 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 22:26
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
3Dfx_TriDDDek,
Была у меня проблема на Ниве кореша, не хватало хода РЦС для полноценного выжима, сначала убрал все зазоры на штоке ГЦС, попробовал, педаль стала упираться в пол, а выжима всё равно нет, доварил шток РЦС на 1 см., и все заработало.
Р.S. Как сцепа накроется, буду экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 22:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Олег 005, на ниве классическое сцепление!!! оно подводится гайками!!!
Т.е. ты сильнее подвел, лепестки прижал, выбрав свободный ход!
А у нас нет свободного хода! выжимной с подшипником сразу прижат к корзине.
ПРОСТО ПРИМИ КАК ФАКТ! на ДВОЙНОЙ корзине рабочий ход должен быть больше ~30%!! возможно выбирается зазор между рядами лепестков в начале хода. А полезного хода сцепления не происходит!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 22:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
3Dfx_TriDDDek, Олег 005, Вы ваще друг друга слышите,или читаете!!!!!!???? :
Разговор глухова со слепым!!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 22:44
  •  18780
  •   170
LыSыЙ, да не... он пока не понял разницы в зазорном и беззазорном. Еще НЕ ОСОЗНАЛ :smile_nod:
если честно,я задумывался над выжимным от ФАМа. но не представляю его размеров и посадочного места.
А надо еще опыт провести, какой объем жидкости необходим для его срабатывания.
И то, наверняка я не учел еще миллиона причин.
Это может сделать только Виктор Глу. При ООООООоочень большем желании.
может он визуально знает, что эта идея провальна из-за геометрии или еще чего.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Скорее дует шланг,от большего давления! : Значит делать трубку цельную,от ГЦС до РЦС!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:12
  •  18780
  •   170
LыSыЙ, ты Де раньше был!? :
возможно. потому как давление ого-го больше! по идее, родного РЦС должно зватать по вылету. точно не помню, можно по моей ссылке выше сходить.
Или шланг дует, или не хватает объема ГЦС. По идее, выточить можно, но куда педаль давить?
там везде проблема взаимосвязана. Одно добавляешь, второго не хватает. Т.е. простого решения нет.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
3Dfx_TriDDDek, Пля,ну вы даёте!!! Если из одного обьёма убыло,в другой должно прибыть! Если потерялось по пути,ищи утечку!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:19
  •  18780
  •   170
LыSыЙ, ааа, если ты об этом... то ты не угадал :smile_nod:
На переднеприводных тупо задирают педаль к торпедо. Там трос можно отрегулировать.
ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДВОЙНОЙ корзины.
не зря иваннива её недавно продавал в барахолке. Потому как присрать не смог без танцев. Проще перейти на классическое сцепление.
Но ноги надо будет подкачать :smile_nod:
На гидравлике все гораздо сложнее.
но шланг глянуть стоит.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:23
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
блин а если под корзиной точить 0.5мм выжима педали хватит??????
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 23:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
3Dfx_TriDDDek, По сути,на сколько я понял по другим машинам,расчёт полного хода пендальки сцепы расчитан на пустом кузове(без шумки и прочей пребухи)! Так што при прочих равных,увеличение штока ГЦС имеет право на жизнь!!! : : :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
