 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 13:22
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
тогда дуть ты сколько будешь? больше 1 бара?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 13:26
  •  655
  •  г.Самара
степень 8.5 держит 1 бар.
степень 8.0 держит 1.6 бара
на стандартной голове
и это при нужном УОЗ и 98 бензе
у газа октановое число 105-107
в графике УОЗ задираешь угол во всём диапазоне 2-3 градуса или ставишь вариатор опережение угла зажигания на газовое оборудование и подводишь под нужный угол . там до 7 градусов в обе стороны можно крутить
сцепление не держит 1.3-1.5 бара
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 13:31
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Думаю не больше 1.3
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 13:34
  •  655
  •  г.Самара
_Василий_ писал(а):
Думаю не больше 1.3
понижение степени сжатия слишком низко не эффективно при езде в атмосферном режиме.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 13:41
  •  317
В атмосферном режиме мотор совсем не эффективным был. Было плохо станет чуть хуже
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 20:57
  •  317
Всем привет. Есть продвижения. Внедрил поршневую в мотор
Собрал всё и запустил. Газа пока нет. Баллон продался вместе с другой машиной. Катаю на 92. Низы стали чуть хуже, но подумал приемлемо. Давление турбины убавил. Мотор всё равно после 4-х тыс звенит. Тише но есть. Правда крутить не пытался, не хотелось в первый день разложить мотор.
Огромное спасибо хочу сказать carmackу. По его совету достал родные форсунки
И на их место внедрил bosh 107.
Поменял прошивку под них и машина полетела. Низы такие, каких не бывало и до турбо. После трех подхват и мотор крутится легко выше 4-х. Выше 5-ти не крутил, всё таки поршня новые только что поставил. Есть что-то примерно при 4-х, что-то вроде подтупливания. Пока еще точно не понял. Пока только положительные эмоции.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 21:36
  •  317
Тесть снимал. Немного не то снял. Ну да ладно. Потом другое видео будет.
http://youtu.be/ZsPLzqxJ3nU
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 21:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
_Василий_, дак я тебе под стоковую степень сжатия прошивку сделал : : она и не поедет на таком расжатом как нада, там углы угольные. И она до 0.5 только, если будешь 0.7 (или сколько там в стандарте для тд04л) дуть я не знаю что там будет вообще, я про чото забыл что это тдха а не гарет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 22:04
  •  317
Уже лучше стало на бензе
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 20:07
  •  317
Переставил дмрв до турбины. Переделал блоу офф в байпас и столкнулся с проблемой запуска. Проверено всё кроме подсоса воздуха под коллектором. Хотел видео заснять как машина не заводится, а она завелась, а до этого приходилось разъем с дмрв скидывать для запуска
http://www.youtube.com/watch?v=Ix1rFrPeRJ0
С педалью газа вообще никак не завести
Еще видео как поехала
http://www.youtube.com/watch?v=nMBv3l5nVkk
http://www.youtube.com/watch?v=Wns30cye_ZE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
