 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 11:59
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
achilles_85 _ По ШДК тебе надо настроить бензиновую прошивку, там на валилове смесь богаче и УДК этого не видит, а для газа уже своя прошивка, со своим УОЗ и лямбда регулированием везде. Так вот для газовой прошивки ШДК и не нужен, там смесь везде 14,7 что отслеживается по УДК.
УДК держит стехиометрию что на газе, что на бензине.
Поправку циклового для газовой прошивки можно всю в 1 выставить и подгонять COINJ при помощи газовой карты в диджитронике.
В газовой прошивке не нужен мощностной режим, граница 101%.
Если на бусте произойдёт переход на бензин а январь продолжит работать на газовой прошивке, со смесью 14,7 и задранными углами начнётся адский детон!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:16
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
При откатке по шдк,дк нада отключить,сделать прогу по шдк при смеси 14,7,а потом включить дк чтобы он немного правил смесь.
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 23:24
  •  230
В смс вышло обновление спорт ПО,кто юзает обновляемся
http://www.almisoft.ru/ctp7download.htm : : :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 01:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
юзал, интересная вещь поправка 32 на 32 по даду неделю назад вышла (SPT), бака не хватает выкатать :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 20:42
  •  230
Вау ,Ванюш,а шо с матрицы спрыгнул?
Купил спт?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 20:45
  •  230
У кого внизу реклама с жёлтым магнитиком и надписью?Это пипец
Реальная экономия газа!
Простой способ экономии газа до 40%. Торопитесь, пока не запретили!
econo-gas.ru
:smile_bigsmile: : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 23:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DOK 08, залезьв настройки браузера, скачай дополнения ABP и Adguard. И не будет рекламы от слова СОВСЕМ.Даже Сервиса нива777 :
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 02:50
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Прям стихами говоришь)))
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 09:40
  •  385
  •  Tula
Раз тут пошла речь о SPТ то поинтересуюсь у тех к то пользовался, в описании есть интересная фраза "Широкополосное лямбда-регулирование с использованием обычного лямбда-зонда или альфаметра с ШДК"
Это действительно так, и как такое вообще возможно?
Просто из любопытства.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 13:12
  •  12843
ну при шдк это все нормально работает, просто модифицирован обычный механизм удк регулирования COINJ'ем, только чтобы видеть желаемую и текущую смесь. За исключением ситуации когда ШДК зависает или уходит в прогрев во время работы, или ошибку по перегреву, тогда поправка может улететь в космос с соответствующими эффектами, короче не самый стабильный прибор для повседнева.
по удк там какойто замороченный механизм по калибровке имеющегося УДК, который при пристальном внимании к вольтажу в некоторых пределах может видеть не только 14.7, но и в окрестности. например 0.8в и 0.85в - типа 14 и 13.7 соответственно (от фонаря цифры). Может чтото и можно достичь но я сильно сомневаюсь.
В любом случае ни в коем случае нельзя надеяться на регулирование (даже ШДК) забив на выкатку поправки ЦН)))
это всего лишь тонкий подстроечник чтобы в стационарном режиме, постепенно убрать небольшую неточность. Если из-за кривой поправки ЦН размах и непредсказуемость COINJ будет высокой - то будет только хуже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
