 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:12
  •  53
  •  19 май 2015, 19:44
  •  Орск Оренбургская обл.
Да кстати забыл указать редуктора стандарт, шнива 2008г, лифт кузова 5 см. колеса 225Х75Х15 выше штатных на 3 см.
ШН 2008 г.в. лифт 5см. Резина Triangle 225x75x15 , карданы на шрусах СИМ, компрессор П-23-1, кондиционер.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 21:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
diputriy писал(а):
Привет Всем. Сегодня немного переложил ремень привода по другому (свистел на больших оборотах, из-за маленкого обхвата, вот фото:
https://cloud.mail.ru/public/B8SA/8miHnMZkj
И записал лог разгона 1, 2 ,3 тапка впол
https://cloud.mail.ru/public/6weQ/yaQhUmoCR
Изучайте, обсудим и есть мысли на последующие действия.
форсунки и УОЗ не годятся вообще. Будешь так ездит убьешь поршневую.
Кадр 54 (5120 об)- форсунки 29.68 мс впрыска (127% загрузки), отскок угла по детонации - "МИНУС 12" градусов.
Ну расход воздуха неплохой - 340 кг, но твой ЭСУД не реализует его.
разгон до 100 = 25 секунд)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 22:14
  •  53
Форсунки по барабану, я на газе езжу, и угол раньше тоже для газа хорошо. Прошивка взята из ФАКа этого форума для БОШ 7.9.7+
Или вы считаете в этой прошивке все не правильно, как бы ее откатать, а то некоторые вообще на стоке ездят и ничего.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 22:38
  •  12843
если газ подключен к сигналу бензофорс то совсем не по барабану.
Ничего, что, 29 мс впрыска - это дольше чем время самого цикла (4 такта), который на 5120 об длится 23 мс? Следовательно все что выше 23 мс просто обрезается, в т.ч. не доходит и до газовых мозгов. Которые вообще непонятно почему не переходят на бензин.
а что у нас прошивки делятся на плохие и хорошие? В ней заявлено что она под турбовое наполнение? Нет? Ну так а чего от нее ждать? 340 кг воздуха даже 2 литровый нивовский движок не прокачает, и никто эти режимы не крутил в ней.
diputriy писал(а):
как бы ее откатать
а что планируется обкатывать то? Мозги льют 29 мс из 23 мс возможных, тут обкатывать нечего на штатных форсунках. Дают угол такой что на 12 градусов его отбрасывает по детонации. Ну и вам же по-барабану, можно бош с бензофорсами просто выкинуть ведь он "не нужен".
Всем как обычно пофигу что газ надо ставить на настроенный бензиновый автомобиль, чтобы время газофорс было связано с временем бензофорс. А не "вместо эсуд который не справляется ни на уровне программы ни на уровне железа".
И да, совсем забыл, уже с 3000-3500 смесь на полной тапке бедная, видно по ДК, тоесть речь не идет даже об элементарной мощностной смеси. Тупо беднее стехиометрии. "Телеметрия" газового оборудования наверно еще более весёлая.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 23:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
diputriy, ждем твоего ответа на Ванин пост. Все будет ясно.)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 17:59
  •  53
diputriy писал(а):
как бы ее откатать
Большое спасибо за доходчивое объяснение, форсы обязательно поставлю волговские, но что делать с ЭСУД, как он не справляется на уровне программы (ведь тюнеры могут добавить время впрыска).
И объясните подробнее насчет уровня железа.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 18:09
  •  12843
после установки волгофорс надо менять статическую производительность в контроллере. Тогда время впрыска упадет во всех режимах (волгофорсы должны лить по бензину столько же но за более короткое время). И углы должны быть снижены, но это уже надо смотеть как движок угла держать будет. На бедной смеси неудивительно что угла не держал.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 18:22
  •  53
А что делать с прошивкой, может пока стоковую поставить или остаться на этой?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 18:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
делать есть 2 варианта: либо перекраивать БОШевскую, либо он-лайн настройка на Январе.
Вообще без настройки обойтись невозможно, ляжет мотор, и достаточно быстро, если крутить в отсечку.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 19:30
  •  12843
Glu, имхо чтото типа твоей под диас и волгофорсы на 797 должно подойти. Пределы так то такиеже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
