Цена вопроса ??? Восколько всё встало это, под ключ ?
Партизан писал(а):
LC, 2007 года пробег 12 700 км.
Сегодня забрал машину с турбиной. На дилерском тест-драйве разгонялись до !!! 180 км/ч, но я не сторонник быстрой езды, и мотив турбины, желание чувствовать мощность дигателя и спокойствие при обгоне. Первые впечатления сугубо положительные - в горку на 4-й передаче 100-110 при оборотах до 3 500, турбоям не чувствуется - плавное ускорение и от 2000 оборотов подхват. В салоне стало тише - так как отсутствует рев двигателя при наборе скорости, даже добавилось что-то авиационное, при 130 км/ч в салоне можно разговаривать в полголоса, чего раньше не было, да и за сегодняшние 100 км пути педаль в пол не утапливалась ни разу, а 130 на 5 передаче и запас газа чуть больше полпедали. Теперь обкатка 1000 км., обороты выше 4000 не поднимать, первое ТО через 2 500 с заменой масла. Остальные ТО через 7 500 км. гарантия 1 год.
Минус - более 1 минуты холостого хода перед выключением двигателя, лечится турботаймером сигнализации, что сделаю на ТО и только синтетическое масло, может быть не дешевым. Сделали аккуратно, поставили теплозащиту, даже пластиковый кожух двигателя остался на месте, с одной стороны только подрезали немного, перенесли бачок омывателя на левую сторону и поставили меньший расширительный бачок ОЖ, если дойдут руки сделаю фото и выложу на форум. Присоединяйтесь!.
