 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 11:27
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
@carmack , установку делал у Виктора (Glu), там эти нюансы, скорее всего уже учтены.
Не совсем понял про нижний штуцер, где он?
Вот как сейчас:
В верхнюю синюю вакуумную трубку (а она там по сути одна) врезал еще один тройник (на участке от уже установленного тройника до черного клапана ) и от него пустил трубочку на датчик давления (через комплектный фильтр). Собственно именно в этом месте и посоветовали подключаться в сервисе, когда машину забирал. Но я спрашивал не про разряжение, а про давление наддува. Собственно с измерением наддува вопросов и нет.
Возможно, как ты говоришь, это не совсем правильно (отвод не глухой), но как тут сделать по другому?
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 11:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вакуума там не будет.
Pavel_CH писал(а):
Собственно именно в этом месте и посоветовали подключаться в сервисе, когда машину забирал. Но я спрашивал не про разряжение, а про давление наддува. Собственно с измерением наддува вопросов и нет.)
клапан шариковый запирается и наддув показывает. Но для замера разряжения или (не дай бог эксплуатации с ДАД) это не подходит, особенно с учетом того что там масляные сопли гуляют.
Вакуум лучше видеть полноценный, т.к. значительно облегчает понимание процессов в двигателе и ориентирование на "нагрузку". С тем же январем можно быстро прикидывать ЦН, обычно ПРИМЕРНО так
при -0.8 о.д. цн ~=30
при 0.5 о.д. цн ~= 650
и как бы растянуто по всему диапазону линейно причем особо без влияния оборотов. А при настройке ДАД сразу видно нагрузку как есть, если конечно показометр не звиздит)
плюс это тот же самый эконометр который ставили еще водители в СССР ) Если стрелка примерно на ~ -0.3...-0.2 то значит у тебя правильно выбрана передача для движения по трассе. На атме когда выше - значит "перегружаешь" двигатель и используешь слишком высокую передачу (богатую смесь, увеличенный расход), ниже - значит передача слишком низкая и ты сильно дросселируешь воздух отчего снижается КПД.
Также для тех кто заморачивается с обкаткой - эконометр позволяет выжать максимум но безопасный. Достаточно давить тапку чтобы не превышать -0.1..-0.2, что будет означать примерно 70-80% от нагрузки на поршни и вкладыши за каждый цикл. Обороты особо не роляют, ибо это в данном случае частота чередования нагрузки.
свиду вроде тройник жирный, если так то лучше врезать в нижний штуцер (который под дросселем). А верхний шланг восстановить.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Последний раз редактировалось carmack 17 май 2016, 12:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 11:43
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Этот жирный тройник был изначально (там 8-ка по диаметру).
На этом фото еще нет тройника на датчик давления.
От тройника на фото трубка идет на клапан, который стоит во впускной гофре до турбины (по центру фото).
Если у меня нет ДАД и точность измерения вакуума в принципе не критична, то может все оставить как есть?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот с этой трубки берется правильное разряжение и управление клапаном?
Последний раз редактировалось Pavel_CH 17 май 2016, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 11:48
  •  12843
лучше переделать. Странно. Поговорю с Виктором. А под дросселем то штуцер должен быть еще, поищи его и скажи что туда подключено?
я там выше отредактировал в чем полезно знание вакуума.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
и еще раз отредактировал
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:09
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я могу ошибаться, посмотрю точнее вечером. Но вроде бы с нижнего штуцера трубка уходит на клапан продувки адсорбера (насколько смог сейчас понять по ранее сделанным фотографиям).
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:17
  •  12843
ну то что на адсорбер в стоке это понятно, другой вопрос что обычно адсорбер выкидывают. Впрочем я его сейчас разглядел на твоих фото и он есть. Ну, подключи тогда и клапан и показометр к шлангу адсорбера (тому, который идет от дроссельного узла). Если датчик начнет показывать глубокий вакуум (-0.8...-0.9 при торможении двигателем) то так и оставь. А вентиляция картера пускай одна висит.
Последний раз редактировалось carmack 17 май 2016, 12:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:19
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Тут адсорбер сохранен, но перенесен на новое место.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:20
  •  12843
блин ты так быстро пишешь, короче читай отредактированное)
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:27
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ладно, затарюсь силиконовыми шлангами и попробую, не хочется делать лапшу из переходников и соединителей.
В итоге:
- верхний штуцер через обратный клапан соединяется с вентиляцией картера,
- в нижний штуцер цепляем адсорбер, клапан на впуске и датчик давления/разрежения (по факту в существующую трубку врежу два тройника).
Все так?
Пишу быстро - это да :)
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 12:31
  •  12843
В итоге:
Все так?
да. И минимальный диаметр до байпаса должен быть жырный. Конечно этот адсорбер когда начнет продувку может немного искажать значения, но вакуум выжрать как вентиляция картера он не должен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
