 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 20:33
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Pavel_CH писал(а):
c 80 до 120 - получилось 11 секунд.
а я делал 10 замеров на МКАД. Среднее значение получилось 10. Даж видео есть все руки не дойдут отредактировать и выложить.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
carmack писал(а):
-0.2 на хх это неправильно.
+100500. Вранье. Должно быть -0.5-0.6
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Pavel_CH писал(а):
Тут адсорбер сохранен, но перенесен на новое место.
прям приятно посмотреть!))))
Вань, по факту - никак не отличается подключение сверху и снизу. Когда делаем 1-1.5бар - да, там тока снизу. В 0.5 - не влияет вообще! И вакуум показометр одинаковый покажет!
По теории - да, туда ничего нельзя вроде. Калиброванный жиклер. Но низ-то ооттуда же! И суть от доп потребителей вакуума никак не меняется!)))
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 20:57
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Затарился я силиконовыми шлангами Samco, могу переделать сейчас (соберу все шланги, кроме вентиляции, на нижний) и посмотреть результаты замера вакуума. Тогда и будет видно - влияет или это глюк указателя.
Вопрос следующий - вон на вентиляцию картера там стоит обратный клапан, чтобы давление обратно не вдувалось.
А на продувке адсорбера нет ничего - это ни на что не влияет?
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:04
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
не совсем понял вопрос. Клапан адсорбера открывается по команде контроллера, и когда он открыт, мотор сосет из адсорбера в себя. Контроллер, соответственно, учитывает открывшуюся дырку в показаниях.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Учитывая, что после установки каждую машину "дуют" дымогенератором", вряд ли у тебя уже открылся подсос. Ты б иначе детон услышал, по-любому. Думаю - показометр глючит. Говорил жеж - напрасная трата денег, тока головняка добавит!))))
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:13
  •  7318
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Зато не скучно :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:14
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
, не проще ли в ресивер врезать штуцер и на него посадить управление байпасом и датчик? В ресивере с противоположной от дросселя стороны даже приливы рядом заглушкой есть. Все легко делается с помощью дрели и метчика, ресивер тоже не проблема снять. Главное штуцер найти ) В ресиверах для 21214 и старых шевиков в эти приливы вкручиваются штуцера для отбора вакуума на регулятор давления топлива (топливная рампа с обраткой). Штуцер я лично брал в этой конторе http://www.hydroscand.ru/ Принес с собой вакуумный шланг, объяснил, что нужно, и мне выдали комплект деталей для сборки штуцера (резьбовое основание, трубка и гайка).
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
carmack писал(а):
JeaN писал(а):
Огонь!
огонь это когда 5 секунд а не 11 :smile_bigsmile:
11 едут обычные инотелеги если водитель умеет палкой шевелить
Ну по сравнению со стоком все равно огонь :)
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:40
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
alexng писал(а):
Зато не скучно
это правильный аргумент! Хочу - наше все. Я такой всегда признаю после первого отказа от доброго совета! Сам все турбо с этого начал, все ржали)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
имменно так я и сделал все, когда "деревья были большими". Но разницы, по факту, заметить не смог))
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вот цэ культур-мультур под капотом! Никакого присиралова! И кожух 777 модный :smile_yes:
Респектище! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:51
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Респектище
Завод, епта!))))))))))))))))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а вот 1 бар, тож нарядно, не?)
http://niva777.ru/index.php/rempohod/ca ... motots1bar
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 21:58
  •  18780
  •   170
@glu777 , уж очень кронштейн тросика газа криво стоит. Выбивается из концепции. Весь вид портит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 22:02
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@Тридэфикс , заметил! Это канеш было переделано потом!))))
Там даже болты разного цвета. Просто подсобрали выгнать на улицу, это еще до настройки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
