 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 10:45
SparkKZ писал(а):
Пока хочется чтоб она поехала хоть как то.
Без серьезного вмешательства в мотор машина не поедет.
Хоть мой атмо феншуй, хоть мега- турба.
SparkKZ писал(а):
пробег еще 12 т.к.
Типичная жаба, задуши ее.
Пока мотор свежий, то что остается стоковым можно оставить старым.
При увеличении пробега будет попадос еще на замену того , что поизносилось .
  •  19
  •  25 дек 2012, 14:18
  •  Йошкар-Ола, Боровск
carmack писал(а):
SparkKZ, к стоку смысла нет. Будет жрать, грется и не ехать. Это не говоря уже о том что бошик адекватно работать не будет - так и будешь ездить, боясь нажать на газ - потому что за ним последует провал или детон
Спасибо за ответ, это и хотел выяснить чтоб не выкидывать полтинник так просто. Жаль конечно, но как говорится чудес не бывает, будем значит так ездить (((
  •  19
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 10:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
SparkKZ, как вариант, если не хочешь заморачиватся с поршневой - покупаешь голову голую новую
её отдаешь на распил каналов (всё равно твоя), заодно пилишь камеру сгорания с 30 кубов хотя бы до 35-38 если это возможно. Если нивовскую не запилить, то есть классические головы помоему изначально с большой КС, там только датчик фаз добавить (и смирится с болтами)
Потом просто меняешь голову, и можно будет нормально ездить на 95-м бензине о 125 л.с. Январь само собой. При продаже ставишь старую голову, а новую (если она хорошо запилена) продаешь тюнерам или следующему турбошевинисту, спрос должен быть. В момент снятия головы турба вообще ставится очень легко, за исключением проблемы со сливом масла (картер)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 11:39
  •  19
Слишком много переделок. Самому некогда заниматься, да и навыков нет. Хотел просто турбу чтоб дисовцы в Москве прикрутили и все, но так и подозревал что если где то прибудет, то где то обязательно убудет
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 22:41
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Вань,в жиго голову гидрики чудесно встают,а камера изначально 34 куб
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 06:20
  •  12843
DOK 08, я имею в виду гидрики ina. Старые гидрики я не считаю гидриками :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 15:12
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Привет!я на диасовском комплекте отъездил два года (январь 7,2)92бенз.после захотел дунуть поболее стал потихоньку доробатывать.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 15:15
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
а гидрики в новых бошках при 1баре не виснут? :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 15:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А почему? Виснут клапана, когда обороты космические. Гидрики и пружины могут не успевать отрабатывать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
