 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, понравилась реализация байпаса. Точ-в точ как на мерине CLK Kompressor. ВОт только кто будет управлять вторым дросселем - у меринов им заправляет ЭСУД, и дроссель електронный там (байпасный).
очень непонимаю отсутствие интеркулера. На том же CLK кулер идет в стоке, на давке 0.3 (!)
Также непонял где ДМРВ. На мурзике (в стоке!!!) он стоит перед основным дросселем, всё прекрасно считает - увидел воочию вчера, когда щупал CLK 230 kompressor (тоже eaton). и не надо голову ломать с ДАДом, Дтв и прочей дорогой фигнёй.
PS. а, блин, там мокрокулер :smile_bigsmile:
если настроит по ДАД то неплохой моторчик будет. И поедет с низов
но тема дросселей не раскрыта. Судя по тросам - галимая механика. Как подбирать соответствие будет на разном "факторе нагрузки" - ума не приложу - боюсь будет то недодув, то передув. Единственное что приходит на ум - привод вестгейта от газотурбинной, приляпанный на байпасный дроссель. Возможно, будет регулировать и держать давку. Но допустим на отключенном компрессоре ентот дроссель должен быть открыт.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, кулер есть! Водяной : аллюминивая труба, вернее прямоугольник, присмотрись! Я в общем-то потому и увидел, этот кулер за..7500 продают! Помпа от газели и медный радиатор от классики перед основным. В системе тосол.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:21
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, дада, я просто не заметил следующие страницы.
интересен спич по поводу возд.кулер VS мокрый. Мне вот уже на подходе обычный, скоро предстоит впиливание :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:37
  •  18780
  •   170
carmack, правда клёвый мокрый кулер? Мелкий, не надо толстый пайп через фары или по низу вперед тащить! А фигли тосол тонким шлангом пройти? -легко! Нет никаких лагов, пока воздух надует.
Да, радиатор перед мордой медный,от печки классики
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 20:45
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/205707707/ http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/205707727/
А вот и мой колхоз) Кронштейн гены неказист зато 100% hand made)
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 21:21
  •  18780
  •   170
Не боишься что отвалится? Или это черновой вариант? Эта фотка лучше
http://photo.qip.ru/users/dianabol/2000 ... nImageLink
Когда испытания?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 21:33
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Это черновой вариант... для фотосессии так сказать : усилится всё доп. пластинами))
Жаль этот ракурс не позволяет показать место...но как на чертеже суперчарджера(с квипа) примерно так будет за исключением крепежа натяжителя чаргера)
2.0
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 08:00
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Не пойму , гена сверху или снизу?
Не видно целиком вариант установки.
Когда запуск?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 08:21
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Когда запуск?
Гена снизу на блоке(где у классики) запуск на след. неделе поезжу прочуствую и начну монтировать пайпинг под кулер
2.0
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:11
  •  18780
  •   170
а теперь сравним две модели компрессора! :smile_nod:
cs-14 примерно 10тыс
SC14 размеры- 310mm х170mmх 230mm вес-11.9kg, с патрубками около 13кг объём 1420cc т.е. производительность 1420сс за оборот Наружный диаметр впускного патрубка 65мм, выпускного 55мм
Для двигателя 1G-GZE toyota mark II 2000сс
Макс обороты нагнетателя - продолжительные 10000, кратковременные 13000
максимальное избыточное давление нагнетателя в стоке порядка 0.8 бар, изменяя передаточное отношение КВ-чарджер давление избытка можно поднять до 1бара и выше, но эффективность компрессора снижается.
Чарджер не требует подвода охлаждающей жидкости и имеет свою собственную независимую систему смазки - 130см3 синтетического масла.
передаточное число привода 1.25 относительно КВ.
чарджер оснащён электромагнитной муфтой включения
три штуцера ,соеденённые троцником ,через електроклапан подключаются перед дросселем. Назначение ,мне точно неизвестно,но видимо это вентиляция -продувка нагнетателя на каких-то режимах.
SC12 размеры- 294mm х155mmх 200mm вес-10.9kg, с патрубками около 12кг . производительность 605 м3 в час при избытке на выходе 0.8 бар
Макс обороты нагнетателя 11000-14000
максимальное избыточное давление нагнетателя в стоке 0.8 бар, изменяя передаточное отношение КВ-чарджер давление избытка можно поднять до 1бара и выше, но эффективность компрессора снижается.
три штуцера ,соеденённые троцником ,через електроклапан подключаются перед дросселем. Назначение ,мне точно неизвестно,но видимо это воздушное охлаждение подшипников нагнетателя. При установке нагнетателя перед дросселем (как у меня на авто)куда их подсоединять точно неизвестно))), я соеденил их вместе и заглушил, пока (пробег около 50ткм) всё ок!
взято отсюда http://superchargervaz.narod.ru/supercharger
далее фотки "наших. местных" :smile_nod:
M62 около 20тыс, размеры без фланцев: длинна от шкива до края 290, высота 200, толшина 120
хозяин м62 сделал-таки микро-отчёт, пытаю его здесь
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=6415
мне кажется что м62 меньше, или он просто на торце? а sc-14 плашмя?
а нельзя разве cs-14 влепить по аналогии с м62? или гур мешает, а пайпу ВУТ и прочая фигня? по идее гена нормально сверху встанет над компрессором.Чисто визуально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
