 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 03:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати сёдня успешно обучил свой нештатный Январь 5.1 штатному АПСу-6.0.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 02:39
  •  6
  •  28 фев 2011, 02:07
Господа! Прошу помощи, приобрели у диаса турбокит, установили на шниву 2010, имеется ГБО. Да вот контролер бош 7.9.7. Проблема очевидная, с 3000 об турбоямка, не едет, выскакивает ошибка ДРВ, что на прошивке приложеной на диске в комплекте (евро2), что на родной Евро 4. Как настороить контролер 7.9.7 в Саратове? или ставить январь 7.2? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:56
  •  11
  •  12 май 2009, 10:28
  •  г.Москва
Смотри бустконтроллер. Скорее всего диафрагма порвана, вот ошибка и появляется. Перепошивка проблему не решит. У меня тож самое было. Почти год мучился, пока случайно не наткнулся.
P.S. Проверить легко. Отсоедини тонкую трубку от турбины (которая идёт от буста к турбине) и всоси воздух, шток должен двигаться, если нет и раряжения не создаётся, то менять.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 21:36
  •  12843
Akella, если речь идёт о трубочке между диафрагмой и штоком управления вестгейтом, то там управление идёт по давлению. Больше давление - больше открыт клапан. Во всех остальных случаях диафрагма и так выбирает зазор как будто там предельное разрежение.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 12:04
  •  11
  •  г.Москва
Да речь идёт именно про эту диафрагму. Если она порвана то управления клапаном нет и ещё идёт подсос воздуха через неё. Отсюда и ошибка и провалы и т.д.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 12:40
  •  12843
На январе 5 замечена странная тенденция, связанная видимо с перегревом воздуха. Как пайпы нагреются, так иногда детонация проскакивает. Остынет - нет детонации. А даже на малом бусте патрубки после турбины греются конкретно после ввавливания. Я5 не умеет мерять температуру перед ресивером на штатном софте увы. также замечен косяк с 'ускорительным насосом'. Как ни крутил я интрполирующий коэффициент обогащения на тапку, один фиг с холостых заливает, и провал, на бусте недоливает - тоже позвякивает. Равно как и динамический уоз - на низах слишком большой отскок, аж в -, а при бусте маловатый - детонация
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 22:55
  •  6
Отсоединил трубку, Шток шелкает, значит движется, я так понимаю.
К стати ошибки нет, если движок прогрет свыше 75 градусов. Что делать, ума не приложу
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 21:06
  •  11
  •  г.Москва
Ты попробуй погазовать (резко) и смотри на шток, он длжен двигаться. Если двигается, то ищи диагноста нормального. Бошевский контроллер должен адоптироваться и игнорировать ошибку большого уровня ДМРВ, и провалов тоже не должно быть. Посмотри, что бы не было подсоса воздуха(проверь все патрубки).
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 20:36
  •  6
<спасибо, буду ковырять
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 08:05
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Вопрос-- не легче при замене вош мп 7 на январь 5,1 заменить проводку , чем ковырять разъем?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
