 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 10:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, в бош 7.0 не реагирует на статику (а динамики ваще нет). Делал, пофигу хоть в 10 раз накручивай, всё одно. Так что я не думаю что это хорошая идея.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 00:12
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
carmack, как ты обкатывешь прошивку? Какой софт? Не поделишься ли?
Я правда, это дело забросил (добился удовлетворительной работы движка - и хватит). Но скоро, возможно буду перелопачивать двигатель (коленвал на 88 ставить) и придётся опять ковыряться в прошивке.
Я производительность форсунки настраивал так: на ХХ, смотрю прогой MyTester текущую коррекцию времени впрыска. Делю производительность, прошитую в данный момент, на эту коррекцию. В проге CTPro 4.10 прописываю новое значение статической производительности, прогой ChipLoader 1.6 заливаю новую прошивку. Опять смотрю коррекцию, и так пока она не приблизится к 1. С ростом оборотов - просто понижаю состав смеси.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 11:14
  •  12843
German, делал так:
1) беру свою последнюю прошивку, переименовываю в *-14.7, в ней делаю:
- зона экономичного режима - 100%
- зона дк регулирования - все в "1"
- состав смеси в экономичном режиме (и в нейтрализаторном) - 14.7
заливаю, запускаю ICD, там есть типа "запись результатов". Катаюсь с прогой, не превышая GBC 400 (выше уже основательный буст и 14.7 звенит), скармливаю лог в прогу Injector by Andy Frost, а она по коэффициенту коррекции строит поправку БЦН, там же можно и саму БЦН поправить (но для постройки БЦН мне больше понравилась D-Tool).
А дальше смотрим поправку, и в целом можно увидеть чего там с производительностью форсов не так.
Конкретно форсы на уже обкатанной правильной прошивке удобнее делать примерно также, только без логов: статика настраивается в адекват на малых оборотах и больших нагрузках - тогда влияние динамики минимально, а динамика - на ХХ при дросселировании и высоких оборотах - тогда влияние динамики максимально, а статика вообще роли не играет почти, и методом подгонки делаю так чтобы COINJ был ближе к 1 всегда.
по опыту - если статика перебор, то в движении постоянно недолив идёт, Coinj стабильно >1, если динамика перебор, то COINJ валится вниз на нейтрали при наборе оборотов, причем линейно.
Но самое главное - чтобы не было подсосов!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 11:05
  •  26
  •  20 фев 2011, 17:21
Подскажите, как поставить волговские форсунки? Они выше милиметров на 5 и рампа упирается во впускнои коллектор.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 14:47
  •  12843
norddima, какие форсунки, какая рампа
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 14:56
  •  26
Рампа без обратки, форсунки бош 0 280 150 560, 78 мм. в длинну. Стоят сименс 73 мм в длинну.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 16:42
  •  12843
попробуй пересверлить крепежные дырки на лапках рампы, чтобы просто подальше она стояла
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 16:46
  •  26
С отверстиями без проблем. Дело в том что из-за большей длинны форсунок поднимается рампа и упирается в коллектор. Коллектор не садится на место, не достаёт 5 мм.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 17:35
  •  12843
блин, жесть какая-то. А другие волгофорсы смотрел, те же 107-е? (хотя они на 1 мм еще длиннее чем 560, сам сравнивал)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 23:06
  •  26
Сегодня собрал с родными форсунками, пытался поставить волговские всё обточил коллектор, рампу, нифига не встаёт. Завтра куплю прокладки буду ставить методом набором прокладок, штук 8 поставлю. Встанет, если не получится поставлю всё обратно, что-нибудь надо думать, может закажу проставку, но вопрос цены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
