 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 22:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Pavel_CH , до 110 градусов ничего не должно кипеть и выплескиваться. Где-то негерметичность, поэтому кипит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 22:46
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Так крышку же я открутил и не затягивал, вот и негерметичность стала.
Выглядело все как округлившийся бачок с минимумом ОЖ на дне.
Открутил крышку, бачок принял родные формы и ОЖ тут же доползла до отметки чуть больше мин.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Вот думаю по поводу переноса бачка ОЖ на место бачка омывайки (а его - наоборот) - сходу сплошные плюсы.
Бачок дальше от тепла, омывайка наоборот ближе (зимой - плюс). Никто так не делал?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ну мне и при 102 было как-то не по себе ехать.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 23:49
  •  12843
Открутил крышку, бачок принял родные формы и ОЖ тут же доползла до отметки чуть больше мин..
часть антифриза покипела создав воздушную пробку - и уровень поднялся за счет вытеснения. Как бы не значит что система исправна и уровень в порядке. Это значит что там воздушная пробка. Иначе куда могли спрятаться 1-1.5 литра ОЖ?
эксплуатационно бачку пофигу в жарком или холодном месте он находится, влияет только на механический ресурс бачка который кстати весьма ограничен. На турбо вполне нормально встает приоровский бачек, с ним проблем вспучивания нет - ибо есть внутренние "переборки" как в подлодке. Ну или бачек с гольфа.
по большому счету это вполне рабочая температура. На том же 2111 в стоке только на 101 гр. включается единственный вентиль.
Но вообще никаких перегревов в таком режиме быть не должно. Рекомендую сменить термостат, бачек (он скоро лопнет после такого), антифриз, и пробку бачка. При заливке ОЖ убедится что нет воздушных пробок (шланги на дроссельном узле). Иначе рано или поздно такое повторится в обычной городской пробке.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 09:00
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Антифриз новый - Синтек (меняли вместе с установкой турбины)
Бачок и пробку буду искать новые, чтобы сюрприз не подкрался незаметно.
Обнаружил потеки на нижнем шланге охлаждения турбины (потрескался возле хомута) - заменил.
Кстати,@carmack еще вопрос. Снова упало разрежение по вакууметру на хх. После заводки -0.2...-0.3 Примерно как до переделки трубок.
Сейчас вакуум берется с нижнего патрубка дросселя и в один узел сведены шланги управления перепускным клапаном, адсорбера и указателя давления. Так вот, при пережатии шланга к перепускному клапану - разряжение поднимается до -0.5..-0.6
Что не так?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 10:58
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
carmack писал(а):
... При заливке ОЖ убедится что нет воздушных пробок...
Так вроде с нашей системой охлаждения пробки сами выводятся.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 12:56
  •  12843
если тонкий шланг перепускного продувается, то ему кердык.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 13:29
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Продувается :(
Снял для проверки клапан целиком, на нем кстати нет никакой маркировки.
Дуется и в маленький шланг (с усилием, но дуется), и свободно дуется между двумя большими.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 14:27
  •  12843
менять. ненадо ездить так.
по идее номер ваговский вот такой
VAG 06A 145 710
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 14:30
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Посмотрел, они там с разными буквами в конце бывают, насколько понимаю - для нас без разницы какой?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 14:38
  •  12843
@Pavel_CH , я не вдавался в такие подробности, но чисто по смыслу не должно быть разницы, разве что на разную давку расчитаны, но чисто по определению они в любом варианте должны работать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
