 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:31
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Cott, посмотрел, на самогонный аппарат смахивает. Повторяюсь: в Оренбургской области бываешь?
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:36
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
cherol,
Да нет, как то все мимо да мимо...
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:39
  •  2236
  •  Оренбург
cherol, жаль. Хотел в оочую твой знаменитый аппарат лицезреть. Сам присматриваюсь к Диассовскому комплекту.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:50
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
cherol,
Ну, жизнь штука интересная. В ней все бывает. Тут у меня земляк форумчанин с Алматы, ужо второй месяц доехать не может, а ты говоришь Оренбург...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 20:44
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
Требуется совет! Почти год катаемся с турбиной. Летом возникла небольшая проблема, в городе и на трассе, если ехать спокойно температура двигателя в норме, но если на трассе давить на "газ", то система охлаждения не успевает справляться. Термостат, помпа работают в нормальном режиме. Появилась идея поставить дополнительный радиатор от печки москвича (валяется в гараже), в связи с этим возник вопрос: "В какую часть цепи охлаждения системы следует вставить этот радиатор: дроссельный узел, турбина, тонкий шланг расширительного бачка." Радиатор хотим установить за правой противотуманкой, подвод сделать тонкими шлангами.
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 03:23
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Александра,
Для начала: какой пробег? До скольки нагревается и на какой скорости?
Делали ли промывку системы охлаждения и внешнюю очистку радиатора от всякой шелухи? По идее должно быть с точностью до наоборот.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 04:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это вы как определили (я про термостат)? Термостат может подавать признаки работы, но при этом открываться не на полную, что приведет к ухудшению производительности системы охлаждения.
общих вариантов может быть два:
1) движок выделяет слишком много тепла (пробой прокладки, неправильная смесь)
2) система охлаждения не справляется (термостат, забитый радиатор, воздушные пробки, негерметичность системы)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 05:50
  •  1541
  •  Пермский край
Cott писал(а):
Александра,
Пробег 110000, промывку системы и внешнюю очистку радиатора делали, нагрев происходит, когда "тапка в пол" как говорится..........но температура поднимается не критически.............просто барабанят оба вентилятора............практически постоянно.......Похоже, что система охлаждения маленько не справляется.............вот и хочется поставить дополнительный радиатор...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 05:52
  •  1541
  •  Пермский край
Не так давно меня ли помпу, термостат (проверяли нагревом (как было описано на форуме), патрубки, промывали радиатор.............короче вся система охлаждения перебиралась полностью....
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 07:24
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Александра,
Естественно, что в систему охлаждения добавлен дополнительный элемент нагрева-турбина, поэтому при ее интенсивной работе включаются оба вентилятора. Если так напрягает граничная температура, то можно рассмотреть несколько вариантов:
Для начала можно попробовать вариант настройки первого карлсона на включение при более низкой(относительно стандарта) температуре.
Можно поменять термостат на другой, с более ранним открытием.
Можно поменять первый вентилятор на более производительный(я менял оба)
Можно поискать более производительный радиатор.
Честно говоря, сомневаюсь, что радиатор от москвичевской печки даст какой-то эффект. Нужно что-то пообъемнее. Да и включать в схему системы охлаждения нужно последовательно и не тоненьким шлангом, предусмотрев перекрытие и обводной патрубок на зиму. Устанавливать лучше за нижним центральным отверстием бампера и защищать металлической сеткой. Площадь обдува должна быть не меньше 45%.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
