 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 19:18
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Glu777 писал(а):
@aborigen@ , толстый шланг остается на месте. байпассный - в отвод резинового впуска.
Брр-р, а теперь еще раз(для тех кто из деревни :smile_bigsmile: ) толстый шланг вентиляции одном концом был закреплен на резиновом загибе, мы его переносим на впуск улитки и - в него как я понял ставим байпасный клапан, каким концом (который соосно с маленьким штуцером? или тем который под 90гр расположен)? а куда тогда подцепляем вентиляцию? че то я запутался совсем :smile_crying: дайте фотачку!!!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 19:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
JeaN писал(а):
@carmack ,
carmack писал(а):
кстати кто сказал что поправка по высокой температуре идет в плюс?
никто не говорит :) Если верить хэлпу из ЧТП, то УОЗ с ростом температуры уменьшаться должен.
ладно, мы друг друга не поняли
JeaN писал(а):
При скорости 100 по спидометру обороты около 3000 и разряжение 0.3-0.4. Цикловое при этом около 220-250 мг/цикл, а максимальное цикловое я у себя видел где-то 660 - 680.
Вобщем нужно проверять теорию :) Как будет у нас в Питере жарень, выкачусь на кольцевую и покручу углы. У меня при +35 температура тоже чуть заползает выше 90 (до установки кулера ползла сильнее), так что эксперимент должен получиться.
насчет 680 мг. По пику - на некрученных диасовских турбах чтото около 580 я видел, пусть будет 600.
насчет 220-250 у меня сразу предъявы, простой расчет - на 105 кмч устаканившийся расход 10.5 л100, тоесть
= 7.875 кг/сотнюкм топлива (плотность бенза 0.75 кглитр)
= 8.268 кг/час топлива (для скорости 105 кмч)
= 121,55 кг/час воздуха (при с.с. 14.7)
при оборотах 3000 (вообще, 3200 помоему, но раз 3 так 3 :) ) об/мин (зная что наш 4 цилиндровый 4 тактный двиг имеет 2 цикла на 1 оборот) получаем
=6000 циклов/мин
=360000 циклов/час
значит имеем наполнение =121.55 кг/360000 циклов
=(121550000 мг/360000)*цикл^-1
=348,75 мг/цикл
что менее чем 600 мг менее чем в 2 раза, чтд :smile_muscle:
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
толстый шланг вентиляции картера - между дмрв и входом турбы
байпас (соосный) - в тот же рукав, но лучше в отдельную дырку
байпас (боковой отвод) - между турбой и ресивером
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 20:31
  •  2396
Я тут уже немного подначитался :smile_muscle: - задам еще вопросик - та то в прочтенном как то конкретики не нашел :smile_angry: , избыток воздуха при резком сбросе газа байпасом должен сбрасываться на вход улитки или в атмосферу?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 20:36
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У нас стоит ДМРВ, воздух посчитан, сбрасывать в атмосферу его нельзя. Так что - на вход улитки.
  •  12843
на вход улитки, очевидно же из предложенной мною схемы подключения :smile_cool:
в атмосферу сбрасывать нельзя, т.к. дмрв тоже самое сделает с бензином, только не в атмосферу а в горшки :smile_bigsmile: хотя обычно эти режимы связаны с отпущенной педалью поэтому пофигу подумаешь немного копоти. Но бывают режимы когда едешь а байпас слегка приоткрыт, тогда будут проблемы с расчетом воздуха.
хочешь пшыкать на улицу - надо делать на ДАД, но говорят гаишники теперь очень любят звуки блоу-офа :smile_rofl: , я уже думаю тоже на байпас переходить, жаль что он у меня от 1.2 бара улетел куда-то (я его как блоу использовал), надо новый покупать :smile_bandit:
Последний раз редактировалось carmack 29 июн 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 20:42
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Кстати - пришел сегодня ваговский байпас - поменял.
Разряжение с 0.2-0.3 на хх поднялось до 0.4-0.5
Да и разгон стал порезвее.
Старый байпас (я так понимаю - это диас его такой в комплект кладет) вообще безо всякой маркировки, походу - жуткий китай. Вот у меня он даже полтора месяца не прожил.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 20:44
  •  2396
@Pavel_CH , @carmack , Спасибо! щас собрал на столе все "это" и дул и сосал имитируя работу при закрытом дросселе! А вход отсоса картерных газов куда лучше врезать? есть в комплекте штуцерок с гайкой - видимо для этого :smile_worried: ?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 20:46
  •  12843
@pavel_ch--> , ох уж этот китай... ну зато матчасть узнал <!-- s:smile_nerd:
оригинал помоему бесконечный, мой, по крайней мере, до отстрела на улицу прожил года 4 :smile_drunk:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
по байпасу- самое правильное - врезать в ресивер, штуцерок с гайкой для него должен быть.
накрайняк в один из штуцеров, но лучше всего единолично, чтобы там ничего не было. Из имеющегося кроме штуцера адсорбера (нижний от входа дросселя) (с выкидыванием адсорбера) больше ниче особо не годится. В верхний штуцер нельзя, т.к. он занят вентиляцией картера, да и даже без оной там тоже нельзя ибо жиклер мешать будет.
Тоесть вентиляцию картера тонкую оставляй как стандартную только добавь шариковый клапан 2104 чтобы турба не дула в картер.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 21:01
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Выложи его фото, может скажу - откуда он.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 21:24
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
это Нива777 теперь кладет....( Есть по ним отказы, да. Думаем над адекватной заменой.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
его нужно врезать в резиновый рукав от ДМРВ к соединителю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
