 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 11:54
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Tri, да. Все просто. Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подачи воздуха в дроссель, вакуумные патрубки. Отсоединяем провода ДПДЗ и РХХ. Аккуратно снимаем тросик привода газа (там защелка фиксирует его на дросселе). Головкой на 13 откручиваем 2 гайки, гайки с шайбами. Аккуратно снимаем дроссель, следим чтобы прокладка не потерялась, смотрим сразу как установлена пластиковая труба "турбулизатора" (это фигня такая которая в ресивере вроде как задает потоку воздуха направление). Потом смотрим внутрь, и поливаем. Аккуратнее с ДПДЗ. РХХ снимаем, моем, ставим на место.
Собираем в обратной последовательности. По опыту, если есть траблы с РХХ, то промывка ему не очень помогает, выбрасываем, ставим взамен новый (порядка 400 р стоит)...
Все.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 13:06
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Спасибо. Проблем нет, но 70 тыся я туда не заглядывал. ХЗ что там делается.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 13:29
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Ничего там не твориться... Если нет проблем с ХХ, то в общем там делать нечего особо.
У меня проблема такая была, заводишь машину, она глохнет. Работает мотор только если аккуратно газом подгазовывать. Потом после прогрева все хорошо. Так вот шток РХХ был весь в "каке" какой то... Промывал не помогло. Ну а потом поменял дроссель и теперь РХХ стоит от 12.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 21:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну вот, достал бэу кит от диаса, сегодня пробное прилаживание было. Именно приЛАЖИвание, т.к. во-первых оказалось что нету штуцера для слива масла в поддон. Во вторых упёрся в бензошланги. Про них прочитал, вроде понял. А вот что делать со сливом масла? Заехал на автобазар, нашёл подобный штуцер от УАЗа под доработку
но очень смущает что его диаметр внутренний примерно 10 мм, что возможно создаст проблемы для слива масла в условиях повышенных картерных газов, ведь у турбины явно побольше D слива.
Подскажите - ставить этот или заказывать от иномарок - в отечественных такого больше нету, разве что от грузового ЯМЗ видел (правда, чисто турбовая, с такими же гофриками как на турбе) , но там наоборот перебор с диаметром и трубка 1300 руб стоит.... реально 5 часов убил магазины, всем вскрыл моцк. :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 05:41
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
carmack, по моему у нас диаметр как бы не меньше... Отпили да вперед...Наши кстати готовые ежели что, ну по крайней мере у меня такое впечатление создалось, когда ставил. Как будто откуда то взяли Диасовцы готовый.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 09:40
  •  12843
Denis, дак понятно что не меньше, меня это и волнует. У диаса, судя по шлангу, там все 15 мм есть на штуцере в картере.
а что заводской так это понятно, просто непонятно от какой таччки, хоть под турбоджипы сам лезь, у нас все запчасти под заказ, тем более такие которые не пользуются спросом (ну что со штуцером произойти может..), а там придёт загогулина не та, выкидывать.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 09:44
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
carmack, если подберешь, напиши. Я свой чуть не угробил. Об защитную жестянку протерся уже до дырки микроскопической. Теперь надо новый штуцер слива масла в картер искать, пока поставил хитрую штуку чтобы течи не было, но все равно надо менять. Как соберусь маслонасос ставить, заодно бы и штуцер этот заменил... Вообще я видел похожий, осталось только вспомнить где и когда... Мне так показалось что не просто похожий, а тот самый... Точно такой же. Может у ДИАСа поинтересоваться ?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 09:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
может просто позвонить в Диас и спросить? сказать купил комплект и сломал когда ставил, не подскажете от чего была трубка? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 09:58
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
3Dfx_TriDDDek, по опыту общения с ними, сначала отвечают, потом перестают :smile_wink:
Я пытался купить прокладу и болт через который масло подается в турбину. Оказалось что прокладка стандартная, а болт сделал у токаря.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:09
  •  12843
итак опять поскрёб по сусекам, вот что нашёл
отвод охлаждающей жидкости от классики
уважаемые гуру, разрешаете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
