 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:25
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
В принципе похоже на мой штуцер один к одному. Кстаи у меня штуцер тоже чуть не протерся об защитнуй жестянку, вырезал кусок ее (жестянки) вокруг штуцера, чтоб зазор точно был милиметров 15 вокруг штуцера (Шрус вовремя обломился, заметил протертость когда его менял)
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
и еще вопросик.
Диас по инструкции просит врезать вентиляцию картера прям в штатный воздуховод (метод 1), видимо тот что возле ДМРВ, но впрочем неважно, проблема в том что у меня а) нету штуцера, б) нету желания портить воздуховод.
можно ли поставить просто тройник на то место, где диас расположил байпас (на штатном воздуховоде в дырке под вентиляцию картера), и воткнуть туда в нагрузку еще и вентиляцию? (метод 2). единственное что смущает - вероятность заплёвывания байпаса маслом, т.к. он будет чуть ниже геометрически.
изображение:
примерно так:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 20:15
  •  51
  •  10 янв 2010, 15:00
  •  г.Сургут
carmack, Я думаю ничего страшного, принцип то не нарушен, а в какое место ты его воткнешь, разницы нет, просто в области дросселя куча шлангов будет, лишний гемор.
Байпас не зальет, во впускном патрубке сильный вакуум, все высосет досуха.
А вообще, лучше в разрез патрубка картерных газов поставить маслоотборник, турбина много масла сосет из картера вместе с газами, что для турбины не айс, у меня за месяца 2-3 грамм 100 насасывает...
Да и обрати внимание, у диаса в схеме байпас подключен немного неправильно, у них избыток давления подается не боковой шьуцер, а должно быть наоборот, избыток подается со стороны донца и сбрасывается в боковой штуцер... Короче развернуть его надо...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 20:29
  •  51
  •  г.Сургут
И еще ребят, некоторые турбозапчасти (прокладки между турбокомпрессором и коллектором, шлаг подачи масла, переходник на коллектор под турбину , интеркулеры и фото их возможного подклячения на ниву и т.д.) можете найти здесь...
http://www.clubturbo.ru/market/
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 06:37
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
carmack, очень похож... Ну кроме цвета :smile_wink:
На тему переделки предлагаемой тобой, ничего не могу сказать. У меня вообще все иначе уже. А будет совсем иначе :smile_wink:
Купи маслоотделитель обязательно если так сделаешь...
sasok, посмотрим сейчас что ты нам предлагаешь. Давно кое что ищу не могу найти...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 19:56
  •  12843
поставил. Через 5 секунд разгона чекенжин, Р0103 (высокий уровень ДМРВ). Прошивка штатная, кудато заныкал адаптер. Это норм? Свистит странно, не высоким тоном, а низким, как будто большой большой свисток. Гдето с 2700.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 20:16
  •  51
  •  г.Сургут
carmack, Да сначала так и будет, километров через 500-700, тон станет повыше и раскручиваться станет пораньше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 02:33
  •  12843
sasok, дело в том что турба б/у и скорее всего она дохлая. Потому что она на бусте шумит громче двигла. И звук такой, как на видео, только без всплесков, равномерный от буста.
http://www.youtube.com/watch?v=pqxJ5FyxbDQ
диасовская прошивка под 7.0 какоето гамно (по крайней мере что прислал софорумчанин). На родной, разумееется детонашка была, на диасовской провалы с 2 до 3 такие что чуть головой в руль не ударился при попытке сделать плавный разгон с нарастанием, а на низах чото не ехала совсем.
Скомпоновал свою любимую самописную прошивочу от 44-го вала с диасовской, вот это зверь! ни единого провала, едет как от немцев.
Если бы ни звук :'(
вот выложил своё.
http://www.youtube.com/watch?v=NKCN0BWshCo
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 19:09
  •  51
  •  г.Сургут
carmack, знаешь, звук да есть, но не обязательно турбина умерла, подобный звук наблюдается когда ослабевают гайки крепления турбокомпрессора к коллектору, ну заодно проверь соединение с приемной трубой... может просто не прижал как следует, или прокладка паленая...
Проверь сам турбокомпрессор на наличие люфтов и гонит он масло или нет... На счет люфта, в этом турбокомпрессоре используются подшипники скольжения, и допуски по люфту такие: радиальный 0,5-0,8 мм ( практически до корпуса) А вот осевой 0,05. Так что пока не расстраивайся, просто перепроверь все... Да и посмотри не поддымливает ли машина после перегазовки, это тоже признак умирающего турбокомпрессора. Кстати зачастую бывает что расход масла турбокомпрессором является первым признаком, а лишь потом шум и снижение его производительности...Удачи...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 20:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, sasok, дело говорит.Вот темка как твоя проблема , видео не смотрел и звуков не слышал, с МТС мопеда еле сайт грузит :
http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=3256
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
