 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 13:09
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Загуднла турбинка моя!
Считай и не ездил!
Как хз.
Появился осевой люфт ,да блин большой!аш задевает чуток холодная часть. :
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 13:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
У меня осевого люфта вообще не было никогда. Вверх-вниз да, должен болтаться, и до хаузинга можно зацепить если прижать. Вдоль вала - нет. Ничего не путаешь?
И да, гундеть легко может когда дриснет прокладка под переходником. Очень неприятный стоматологический звук.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 13:51
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack, Да блин если газануть металический звук какбудто задевает,как остановится можно пальцем затаскать ось!!!
Короче жопа.
А радиального нет почти.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 13:54
  •  12843
Skiff, значит сьело упорный подшипник скольжения. Подлежит ребилду.
Чтото с маслоподачей, посмотри слив на хх.
Без воздушных пайпов не ездил?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 14:22
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack, Пайпы глушил от турбины,ребилд не подскажешь где брать?
Думаю пока на штатную систему перейти.
Даже холостые не прописали!обидно! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 15:31
  •  12843
можно снять ресивер, откроется доступ к 4 болтам которые держат картидж к горячке
картридж снять, вместо него шайбу изготовить, затянуть теми винтами
с картриджем уже можно работать дома и ездить.
ремкомплект я покупал на ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=gt17+repair&_sacat=0&_from=R40
упорник выглядит как летучая мышь, доставка недели 3. Насчет балансировки я не заморачивался, собрал как собралось, ездит.
в любом случае упорник мог сдохнуть от очень большого косяка (масло?). я сколько ни насиловал - упорник жив
расскажи точнее как глушил пайпы. Зачастую все эти попытки зачем-то "не подключать турбу к двигателю" заканчиваются смертью турбы. Повторюсь в 10й раз - единственный безопасный путь езить без наддува с турбой - отсоединять тягу вестгейта. Пайпы все должны быть присоединены как всос из фильтра так и высос в ресивер.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 15:44
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Тягу скидывал.
Ездил и сподключеной турбой без бяги.
Фото я скидывал тут.
Пока перейду на сток.
Именно осевой люфт!Сколько рестриктор должен быть мм???
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 15:47
  •  12843
китайской было абсолютно пофиг на рестриктор
гарретт обходился двумя дырочками чтото типа 1.2 мм емнип
в любом случае лучше проверять слив на ХХ - может у тебя маслоподача забита гденибудь.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 15:56
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Есть маслице на впуске чуток!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 16:02
  •  12843
Skiff, это норма!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
