 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 10:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DIANABOL, дак показометр чего показывает?
просто реально - дроссель должен работать так, чтобы можно было выбрать и удерживать любое рабочее давление на любых оборотах (в пределах возможного конечно). Тоесть хоть -0.5 (малая нагрузка), хоть -0.2 (умеренная нагрузка), 0.0 (полная атмонагрузка), 0.2 (малый наддув), 0.4 (средний наддув), 0.6, 0.8 итд, не должно быть скачка от -0.2 до 1 бара избытка при несильном "дожатии" на педаль.
Тоесть к примеру я еду 120 кмч, у меня показометр показывает 0.0 (типа полная атмотапка), впереди горка, я увеличиваю газом до 0.2 бар избытка, и не теряю скорости в горку. Если добавлю до 0.4, то поеду с увеличением скорости, а если выжму тапку от 0.4 и далее то будет 0.5 и выше не поднять.. както так. Причем я знаю что до дросселя у меня больше 0.5 никогда не будет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 13:20
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
набирает очень легко 0.6 около 3000 rpm мах что видел 0.8
буду в перспективе заказывать 80 мм в диаметре шкив чаргера с целью увеличения до бара давления.
Поправлю пост...пиковое давление 0.7~75 по манометру....машина стала злая...-75 мм. диаметр шкива чаргера будет самое то для достижения "гражданского" бара на впуске с кулера)))
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
 Заголовок сообщения: смотрим удевляемся
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 15:08
  •  2
  •  14 окт 2011, 14:05
http://vkontakte.ru/video3810556_149083082?noiphone
 Заголовок сообщения: Re: смотрим удевляемся
  •  2
смотрим удевляемся
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 19:30
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
ее распилили давно уже!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 23:02
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
Не так давно обсуждали этот вопрос, в городе само удобно это байпас с зеркальным приводом тросиком.
Kent12 писал(а):
DIANABOL писал(а):
Да возник вопрос.
Кто может сделать толковый FAQ в доступной форме по клапанам сброса и их принципе действия ?
Например чем блоу-офф отличается от байпаса бош(заводского) или самопального из карба/дросселя? Их назначение, принцип действия и применимость в схемах с компрессором и проч?)
ЗЫ. Я что то совсем запутался)
ЗЫЫ. Кент считая лс не забывай что у меня 1950 сс объем и пилёные каналы в ГБЦ. Я выходил на цифру в расчётах при наддуве очко с кулером порядка 250 лыс.мах. Хотя я могу и ошибаться.
Блоу-офф: под сброс газа стравливает в атмосферу избыточное давление во впускном коллекторе.
Принцип работы - при работе на xx и при малых дросселях в ресивере разряжение, которое держит открытым клапан блоу-офф. При резком нажатии или полном открытии дросселя разрежение пропадает и силой внутренней пружины клапан закрывается, появляется избыток. При сбросе газа снова появляется разрежение и он открывается.
С компрессором может работать только на ДАД+ДТВ или если ДМРВ после него.
Плюсы: красивый звук (некоторым нравится) не нужно прокладывать магистраль байпаса.
Минусы: в системе с компрессором на него придется ставить фильтр, резкий неконтролируемый выход на буст, для адекватной работы нужен отдельный штуцер в ресивере для забора разрежения.
Байпас (бош заводской): под сброс газа стравливает на вход компрессора избыточное давление во впускном коллекторе.
С компрессором может работать с ДМРВ (до компрессора) так и на ДАД+ДТВ.
Плюсы: не нужно ставить на него фильтр, можно использовать с ДМРВ.
Минусы: резкий неконтролируемый выход на буст, нужна магистраль байпаса, для адекватной работы нужен отдельный штуцер в ресивере для забора разрежения.
Байпас (мех. заслонка с зеркальным приводом тросиком) Регулирует величину избытка в зависимости от положения дросселя.
Принцип работы - При работе на хх и малых дросселях заслонка открыта или немного прикрыта, при открытии дросселя больше 60-70% (заслонка соответственно прикрыта на такую же величину) появляется избыток и нарастает с нажатием педали до 100%. При сбросе газа заслонка синхронно открывается и избыток стравливается на вход компрессора.
Плюсы: Контролируемый буст, зависимость величины наддува от положения дросселя, возможность ограничить максимальный избыток (недозакрытие заслонки) очень эластичная система удобно ездить.
Минусы: необходим тросиковый привод, немного жестче педаль газа (изза 2х тросов, некритично).
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 07:31
  •  14
  •  04 ноя 2009, 00:16
Все доброе время суток, народ , а вот кто на сток двигателе ставил или ставит, к23-1 выхлоп меняете ? или сток нормально справляется ?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 07:43
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Должен по идее...-не такой и большой "наддув" у него чтобы выхлопная система его душила
2.0
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 00:05
  •  14
Я обдумываю и слежу за темой, DIANABOL спасибо за ответ. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 20:00
  •  302
  •  30 июн 2011, 20:23
Ребят,а кто нибудь с турбиной,менял глушитель на другой,например от 2.0L а/м ? Или кто полностью строил выхлопную систему,поделитесь ощущениями!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
