 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:20
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Исправляюсь, сижу, читаю.
Да, есть с прямой 1, раньше были и с пониженной толи 1,5 толи 1,8 для раллийщиков.
как бе даже на нашем форуме продаецца :
VolodyaSPb писал(а):
7a. Для владельцев Шевроле-Нивы и Нив с дизельным двигателем или для тех, кто по иным причинам ищет возможность повысить скоростные возможности раздатки на высшей передаче, предлагается комплект шестерён с повышенной передачей, имеющей передаточное число 1, вместо 1,2 у стандартных шестерён. Передаточное число пониженного ряда стандартное - 2,13.
Стоимость комплекта шестерён - 15 тысяч рублей.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55072
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:23
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
2.5 от чирка + акпп на ниву
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,12091 ... cseen.html
фотоотчет
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 20:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Spiridonich, ну, блин, я жгу! Ведь блокировки именно от Володи всем ставлю!!! Куда смотрел??)))
DenSSS, 2.5 от Чирка - медленное, унылое, тяжеленное гавно. Не едет вообще. У него удельная мощность на уровне "самобеглых колясок" конца 19 века!)))) У Чирка приемлемый мотор тока 4л, но 6цил не влезет в шнивский моторный отсек. А так-то да, 4л мотор простой как 2 копейки, АКПП примитивнейшая, все поедет как нуна!))
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 21:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Glu писал(а):
3Dfx_TriDDDek, слуш, я нихрена не понял! Картинки по ссылкам не открываются, файлы - тоже (без реги)...
Оказывается на фотофайле лежат. Всем кому интересно, смотреть здесь
http://photo.qip.ru/users/nurislam/115642595/?page=8
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 06:42
  •  23
  •  12 окт 2009, 06:55
  •  Приморский край, г. Артем
тоже советую поглядеть в сторону SR20DET .. и не надо бояться япошек.. равным по качеству и надежности японским моторам выпущенным на внутренний рынок Японии - нет..
вот как такой двигатель вписался в подкапотку Джимника.. так что в ШНиву реальный вариант..
донор NISSAN SILVIA S15..
из небольших, легких, но мощных моторов еще интересен тойтовский 3S-GTE .. так же достаточно легко компануется в подкапотку Нивы..
З.Ы. ценник SR20DET с моторной косой и мозгом - 70 тыр..
3S-GTE - 40 тыр.
Сайт - http://denniva.ru/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 07:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
DEN_NIVA, о, пасиба! А Тоетовский сильно хуже? А то, при прочих равных, интереснее купить более дешевый!))
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 07:36
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Glu писал(а):
ну погоди, а в 2123 разве высокого нет? У нас сейчас 7.9.7, когда все купалось - был 7.0. Модуль и провода были под водой!!! Если в трамблер не зальется - что ему будет-то?
В 2123 распределения высокого (то есть трамблера) нет, а катушки герметичны, если не брак. Провода (исправные, без пробоев изоляции) под водой работают до тех пор, пока герметичны резинки, уплотняющие их контакты на катушке зажигания.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 07:49
  •  1105
  •   4
Glu писал(а):
ты же сейчас про Common Rail? У них никакой электроники в ТНВД нет, там ТНВД тока создает давление, а форсунки управляются "мозгами" и стоят на топливной рампе, словом - полный аналог бензинового MPI.
А если ты про непосредственный впрыск (насос форсунки), так одна тыщу евро стоит, а убиваются одной некачественной заправкой! Это не для трофи!
Короче - пример дай, плиз... Посмотрю, скока такой силовой агрегат обойдется...
Нет, я не про common rail, а про обычный M47D20 (не TU), который с 1999 года ставился на 320d, а потом и на 520d (до 2003 года), в том числе и с АКПП. У него с 2 литров снято 136 лошадей и 280 Н*м, легкий, компактный, форсировке поддается.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 08:16
  •  23
ценник в 70 тыр. я тебе указал на топовый SR20DET от Сильвии в 15 кузове.. у него 250 лошадей при 6 тыс. 30 кг момента ..
есть модель SR20DET от Сильвий в 14 кузове..мощность у него 220 лошадей.. 27 кг момента.. он дешевле.. ценник 40-50 тыр...
есть еще от Сильвии в 13м кузове.. у него 200 лошадей.. ценник идентичен 14..
3S-GTE по весу тяжелей чем SR20DET ... по характеристикам он равен топовому SR20DET.. 260 лошадей и 30 кг момента .. в свое время у меня была задумка установить именно этот двигатель на протоНиву.. но меня остановило наличие турбины.. а так же повышенный температурный режим под капотом.. я поставил атмосферник с большим объемом.. 2,7 литра..
есть вариант двигла в 4 литра :smile_nod: за не большие деньги..тойотовкий в-образник 1UZ от цельсиора .. его цена 20-30 тыр.. вот только вояки сдохнут :smile_nod:
и по поводу вояк подумай.. это пройденный путь.. забудь про них.. ставь лапы.. не закапывай в вояки бабло.. они не переносят большого момента и долгой езды :smile_nod: .. даже заряженные по полной ... я свой проект протоНивы завершил.. осталось только кузов сдать в металл.. если и буду делать прото.. то совершенного другого плана ..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 08:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
DEN_NIVA, ладно, забудем вояки, останемся на текущих мостах. Допустим, повысим РК с 1.2 до 1. Что получится?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
