 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 19:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
VIGEN, вот машина Kent12,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57040
и куча классных подробных фото в галерее
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 20:27
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
"Если нет с холостых подхвата то просто или очень мало дует или убитый компрессор."
убитый это как? дырявый что-ли? подшипники держат, муфта тоже, лопасти вращаются.
или есть тонкости? я вот грешу на расходомер или способ его установки.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
3Dfx_TriDDDek писал(а):
И ещё. Я тугой... Стопятый вопрос ДАД или ДМРВ..
Воздух стравливается байпасом, при этом аж сдувает пыль с фильтра. Но разве ДМРВ понимает куда летит воздух, на улицу или в двигатель? Он его ДВА РАЗА не считает?
Если стравливает в атмосферу а ДМРВ стоит до компрессора то конечно посчитает два раза и будет подливать, а если на вход компрессора после ДМРВ то будет все нормально.
Если настройщик согласен и качественно настроит то лучше ДАД+ДТВ
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 20:47
  •  42
  •  14 ноя 2011, 00:35
  •  Геленджик-Краснодар
3Dfx_TriDDDek отправил на почту пару фоток и видео
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 20:50
  •  136
VIGEN писал(а):
2.Со шкива гура на5500 он 0.65 дует, с хх 0.2-0.3
Ну 0.2 с холостых это просто компрессор подуставший, поэтому и подхвата не замечаете.
3 на хх байпас открыт и стравливает. упр. вакумом с весивера
второй клапан как раз не допускает нагружать компрессор создавая избыток на впуске перед дроселем
Так есть лишний избыток во впуске во время неполного открытия дросселя или нет?
5. четыре года отъездил на субару сти, небыло ни неудобств в пробках, ни при малом дросилировании при больших оборотах.
Речь не про малое дросселирование на больших оборотах, а о ситуации когда после выхода на буст надо стабилизировать обороты (то есть прекратить набор скорости), так вот это без почти полного отпускания педали сделать невозможно (не знаю как на субару с этим борются)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 20:55
  •  136
Убитый - это зазор между шнеками и корпусом больше нормы, на малых оборотах он очень слабо дует а потом за счет оборотов перетекание воздуха уменьшается и давление растет, но выше 0.6-0.7 обычно не давит в таком случае (если крутить выше оборотов где падает наполнение)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 21:08
  •  18780
  •   170
с видео дня два задержка будет, я пока на мобильном интернете.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 22:52
  •  687
  •  Чебоксары
а зазор откуда возьмется, он же не касается--износа не будет?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 22:59
  •  18780
  •   170
ttt01, на подшипниках разбито...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 23:02
  •  687
  •  Чебоксары
у меня норма пока подшипники.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
