 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 21:51
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Балаганов, Спасиб - завтра пойду рхх менять.
А уоз в минус при реском нажатии не лезит ,ну там -5-9?
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 21:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вы чего меньше 5 градусов адекватного применения УОЗА я вообще не вижу. Это даже не УОЗ а УПЗ :
по факту резкое изменение дросселя должно просто переводить из одного режима в друго, не заваливая угол. Например
10% дросселя, 3000 об, 200 мг\цикл, УОЗ=30
100% дросселя, 3000 об, 400 мг\цикл, УОЗ=20
так вот в данном случае ниже 20 он вообще не должен снижатся как ни прыгай на тапке при 3000 об
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:01
  •  12843
Skiff писал(а):
какие параметры на хх (сток форсы дмрв итд степень 8.2)??????
интересует РХХ ,УОЗ,МРВ,ДТОЖ. :smile_nod:
состав смеси 12.5-13
УОЗ 20-22 гр
очень холосый и ровный ХХ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:06
  •  12843
sheffbyre, да, если заинтересован то не забудь указать что за форсы (номер каталожный), дад и дтв, я исправлю тарировки а то без карт ты с ней ничего не сделаешь
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:21
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
У меня уоз 5-8.
На хх при темп 89гр.
Рхх по бк на 91.
Менять надо рхх.
А про отскок уоз-эт на холостых когда стоишь и дроселем резко играешь.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:32
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
ДАД Motorola MPX4250ap,ДТВ от нивы моновпрыск, форсунки от volkswagen passat b5 1.8 t.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:40
  •  71
  •  Kazan
carmack писал(а):
sheffbyre, 0.5 максимум, уже стучит с маслофорсами оно! 0.7 скорее всего стекут поршни, если у тебя не какойнибудь 105-й бензин.
могу дать прошивку на дад моторола 4250 (1.5 барный), дтв делфи, фазированный впрыск, форсунки сааб. Если верх и них у тебя стоковый то должна работать если заменить тарировки ДАД, дтв и форсунок. Но надо понимать что поправка включает в себя нелинейности конкретных форсунок и частного случая датчика АД (они даже из одной партии могут иметь разный разбег)
Но она катана только до 0.5, дтв на 44-й ноге, ДАД на 7-й ноге.
Впринципе она квантована до 1 бара, т.е. за таблицы не вылетит, но на стоковой СЖ это нереально после 0.5 бар и 95 бензе
пиши в лс почту
Кто машину мне собирает говорят с нашей СЖ можно 1 дунуть, я им предлагал снизить степень СЖ они говорят это мовитон)
Правда их специализация VAGи )
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 22:57
  •  12843
sheffbyre, увы не на 8 клапанах с клиновидной КС. Но на ОТЛИЧНОМ 98-м безнине ВОЗМОЖНО можно дунуть чтото близкое к этому.
Лови прошивку, жду отчетик
кстати ДТВ надеюсь установлен в пайп? если врезан в ресивер, то будут очень большие глюки.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 23:10
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
carmack, А что за глюки и в какое место в пайп ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 23:11
  •  71
  •  Kazan
ДТВ врезан в пайп возле Д.З. после интеркулера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
