 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 19:12
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
kaznachei1968,
Все просто. Берешь и вырезаешь шаблон из картона со всеми отверстиями и отдаешь фрезеровщику. Если владеешь черчением, то изображаешь все в понятном, для мастера, виде и отдаешь. Через какое то время получаешь товар и отдаешь деньги :smile_bigsmile: . Стоит такое удовольствие примерно 3-4 тысячи рублей.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 19:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
kaznachei1968 писал(а):
вот это тема! а на классику есть такие?
на фото и есть классика/нива.
не могу понять к чему прикручиваются большие черные болты с шестигранником внутренним, надеюсь не вместо крепежа крышек вкладышей :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 19:32
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
carmack,
Догадайся с трех раз :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 19:38
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Крепеж идет именно через проставки между плитой и крышками и через сами крышки
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 20:22
  •  12843
получается что крышки прижимает только плита? разве не получается эллипс подшипника, изза совсем другого прижима?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 20:35
  •  489
  •  29 июн 2007, 22:16
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
посмотри внимательно...блок не классика! а 083!
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
carmack,
Прижим идет аналогично прежнему(точечный) в тои же самом месте, но только через цилиндрическую проставку.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 20:43
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
Cott писал(а):
carmack,
тогда не пойму сути сего девайса? разница только в том, что усилие всех коренных шеек распределяется на плиту равномерно, что не есть в стоке(там каждая шейка сама за себя)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 20:50
  •  12843
каюсь, грешен, крепеж опоры такойже смутил
Cott писал(а):
carmack,
интересна метода подбора высоты проставочек...
я так понял что плита фактически может даже не касатся привалочной плоскости поддона, и её роль - укреплять металл в зоне приливов крышек подшипников, т.е. крышки держались за "висящую" в воздухе плиту, которая держится только на самих же болтах крышек??
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 04:32
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
carmack,
поддон крепится через плиту к блоку. Смысл плиты в том, что она снижает крутильные нагрузки коленвала, путем распределения силы крутящего момента в одной точке по поверхности всей плиты за счет крепления на единой основе. Места прилегания болтов к крышкам вкладышей фрезеруются примерно на 0.4мм(с допуском 0.01) для прилегания шайб-проставок. В точную методику установки и подгонки шайб я пока не вникал, каюсь, но думаю, что через поиск это можно сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
