 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 16:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vitamin20000 писал(а):
я что только не пробывал, передув при резкой тапке. а вот поставить шланг по толще не додумался. по пробую. спасибо
у меня на тонком шланге (например от вакуумтрамблера), или тонком тройнике (от омывателя) вообще больше 0.6 не дуло
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 16:04
  •  12843
ego писал(а):
вот это валилово! Иван молодец! Интересно как пройдет драг, у нас бы владельцы всяких развалюшенов зело удивились
к сожалению развалюшены это 300 л.с. на 1500 кг. А врыксы это 320 л.с. на 1300 кг.
Мои 160/1400 совсем дохлые в этом классе (турбо 4вд от 12 секунд на 402 м)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:11
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Сколь драгов смотрел, а у нас драги серъезные, по словам драг битва можешь поискать, реально едущие корчи не выступали в финале по причине поломок. То вал то полуось то голова приподнялась итд. Твоя задача остаться исправным. Я видел как едет 9сек гтр и суорер... это красиво но 5 лет назад такой заезд как правило был последний для мотора и то метрах на 350 мог уже черный дым пойти из трубы... Вобщем шанс всех удивить у тебя есть. при грамотном подходе. :smile_nod: Удачи.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:46
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
carmack писал(а):
эмпирически из МРВ, и из скорости разгона выходит что тут реально не менее 160 л.с.
По любому, больше ста пятидесяти. У меня 152 на Турбо Ети 1,8DSG, те же 9 сек.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 07:44
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
carmack , а у тебя топливный насос какой?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 08:43
  •  12843
ttt01, masuma mpu-103. Это "заменитель" (по экзисту) для Toyota Supra 3.0L
кстати тема есть отдельная турбоветке по бензонасосу
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 12:32
  •  12843
Объективный рассчет показывает 16 секунд в лучшем случае на 402 м :
Проще изобрести антивещество для уменьшения веса чем выехать из 15ти
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:16
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Ндя, ну проедь хотябы один заезд, для замера чистого времени, для истории :-)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2013, 12:27
  •  196
  •  04 мар 2013, 21:30
  •  Город без дорог!
carmack сколько по твоим прикидкам улитка проживет на 1-м баре?? На сколько слышал для 17-го гарри максимальная давка для долгосрочной работы - 0,7 бара.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 11:34
  •  12843
906, не могу сказать
сравнивать бары на одной и тойже улитке но на разных головах - неправильное занятие.
у тебя может быть 1 бар и 500 кг/ч (тапка в пол, 5000 об/мин, 8V 1.7L), потому что в наш движок дуешь во впуск будто в стенку.
а может быть 1 бар и 800 кг/ч (тапка в пол, 5000 об/мин, 16V 2.3L, а может и вообще не надует т.к. дуть в большой литраж на high-output голове всё равно что дуть в пустоту которую не надуть)
и это как бы может быть одна и таже гарри 17, вот только обороты ротора (90k против 160k) и ресурс турбы будут совсем разные.
в любом случае у нас на 1 баре расход "детский", поэтому скорее "будет жить долго и счастливо несмотря на передув"
немного полихачил (вообще не под видео это делал, просто решил посмотреть записи с регистратора)
http://youtu.be/OyW0iBXotIA
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
