 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 10:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
kaznachei1968, привет! ты бы заехал к Богдану, он в рекламных целях вроде обещал стенд с графиками за свой счёт :smile_wink:
А уж потом дави большее давление .
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 11:17
  •  489
  •  29 июн 2007, 22:16
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
В Питер?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 11:39
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Про пластину усиления дарю информацию, это правда про зубильные моторы но сойдет и для нас
Я считаю, что пластина усиления нужна, конструкционно вазовский блок имеет серьезный недостаток т.к. пастель коленчатого вала раздельная и получается, что она висит в воздухе!
Бывают два вида пластин усиления, первый вариант - правильный, где пастель коленчатого вала прикручивается через пластину усиления и не правильный где сама пластина прикручивается к бобышкам пастели. Предварительно в бобышках по месту сверлятся отверстия, и нарезается резьба. Такой усилитель не будет работать! Нужно отметить, что именно такими усилителями блока забиты авторынки :smile_nod:
Имеет смысл устанавливать пластину толщиной 10-17мм, более тонкие варианты ставить не стоит. Чтобы усилитель работал правильно, и не делал хуже, его нужно правильно установить:
1) разбираем низ.
2) притягиваем коренные крышки к блоку моментом.
3) везем блок в Мотор технологию или Механику, и снимаем с нижней плоскости блока - 0,05 (с крышек больше снимется). То есть теперь имеем ровную нижнюю плоскость.
4) снимаем крышки и устанавливаем их по очереди на фрезерный станок, замеряем расстояние от фрезерованной части (там где помечено какая крышка) крышки до плоскости, где упирается болт и подгоняем методом фрезеровки под две шайбы головки блока 16в (они все разной толщины, поэтому каждую пару мерим микрометром и точим под нее и потом уже не путаем). То есть после подгонки фрезерованная часть крышки и шайбы должны быть одной высоты.
5) по краю блока вкручиваем шпильки нужной длины. Проверяем, чтобы пластина на них садилась без перекосов и заеданий, если этого не происходит, дорабатываем отверстия в пластине по месту.
6) блок готов к сборке, вместо старых болтов т.к. они теперь короткие используем болты головки блока 16в, отпиленные до нужной длины (длина старого болта + толщина пластины).
7) собираем БЕЗ прокладок, на анаэробном или специальном прокладочном герметике.
:smile_cool: притягиваем среднюю часть пластины (крышки) начиная от центра, сначала моментом 2-4 кг, а затем также затягиваем полностью.
9) Аккуратно отрезаем от штатного маслоприемника опору крепления, и после установки его, привариваем по месту.
:smile_cool: устанавливаем и притягиваем поддон, БЕЗ прокладки, на анаэробном или специальном прокладочном герметике.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 17:21
  •  18780
  •   170
kaznachei1968, ну может он с коллегами в Москве договориться? ему ж товар надо толкать! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 16:07
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
у них в Москве нет стенда!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 17:44
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
kaznachei1968,
Если ему нужно, то созвонится и договорится, я так думаю...
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 20:02
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Блин, в мАскве стендов пруд пруди. Из этого делать проблему - только для отмазки.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 17:14
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
я не собираюсь не перед кем отмазыватся - это не в моем стиле! надо будет - поеду и никто мне не указ , когда и куда ехать!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 18:59
  •  2211
Я имел в виду, для bogdan'a отмазка. :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 20:10
  •  149
  •  09 янв 2006, 12:54
хрена, сначала на одного наехал, потом на другого насрал....
я фигею дорогая редакция....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
