 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 13:43
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
carmack, при установке рампы с/о что в прошивке делать надо ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 16:32
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
carmack писал(а):
ну если речь идет о 440сс фордовых, то конечно должно хватать даже на 1.5 бар давки
какой софт в январе, как реализована коррекция по дельте?
просто ты говоришь что у тебя детон на баре, даже на 98. Детон может быть оттого что смесь беднит а не потому что движок угла не держит
если от смены турбы изменилась смесь (появилс детон итд) то однозначно у турб разная производительность\противодавление. Если ДАД-прога была откатана с поправкой по дросселю, то будут проблемы со смесью
предыдущая турба была с колесом от мицубиси(ремонтировали)может из-за этого :
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 20:21
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
любое,даже не значительное изменение в конфигурации железа,а в данном случае другое колесо турбины влечёт за собой настройку контроллера. у тебя два разных колеса,время выхода на буст разное и скорее всего и количество воздуха разное вот и детонит
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 09:04
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Встает вопрос, можно ли использовать с наддувом облегченные шатуны и поршни со смещением? Коленвал 84 мм? И насколько упадет ресурс из-за меньшего r/s? Предлагаю обсудить.
И еще, как сделать штуцер в поддон для слива масла? нет ли чертежика, как соединить с магистралью- подробности...
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 12:05
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
на днях изготовил прямоточный резонатор,теперь полностью прямоток!А это изменению повлияет?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 12:13
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
решил на турбину перейти,у тебя же вроде рутц!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 12:17
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
в самый верх паддона привинчиваешь,а можно и приварить штуцер и делов то!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 12:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Olegjan007, при использовании дад (конкретно на январе), после любого изменения впуска выпуска даже небольшое, требует частичной обкатки проги. Даже смена трухлявого глушака на новый такой же.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 22:16
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
на днях поставлю башку нового обрасца после этого буду молить местного бога об корекции проги.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 02:55
  •  12843
во вкладке "рабочие режимы-дельта коррекции рампа-ресивер" убрать компенсацию по ЦН (коэффициент коррекции времени впрыска, по всей длине = 1.00)
выставить статику форс, соответствующую 3.0 барам (на сливных прошивках статика выше, т.к. они отражают статику при 3.8 барах или чтото около того)
ну и однозначно на обновление поправки ЦН.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
