 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 22:53
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
diputriy,
увеличив шкив из минусов получишь большую потерю мощности на привод компрессора и соотаетственно больший расход, так же возможно снижение ресурса подшипников компрессора.
из бонусов получишь большую эффективность генератора, гура и системы охлаждения т.к. все навесные агрегаты будут крутится быстрее)
чисто теоретическое умозаключение.
да, если раздуваться будет раньше и буст поднимится то ушатать двигатель неправильной прошивкой будет проще, аккуратнее с этим моментом, и музыку громко не делай, детонация коварна.
идея интересная но как реализовать представляю с трудом.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 23:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
diputriy писал(а):
/// И тогда прошивка от GLU для турбины пойдет и нам, владельцам компрессоров. Как ВАМ идея, только сильно не пинайте.
Ты не совсем понял! прошивка пойдет по любому! Я тебе писал, что если компрессор вдруг надует более 0.5 бар, на 6.500 оборотов! 6.500, не раньше! Тогда мы циферку УОЗ на последнем шаге квантования чуть уроним, вот и все! А до этих оборотов все будет работать абсолютно коорректно!
Идея еще увеличить скорост компрессора нежизнеспособна. Там и так ремень и подши служат несколько тыс км. А в твоем случае, это будет сколько то раскруток до отсечки.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 07:54
  •  53
  •  19 май 2015, 19:44
  •  Орск Оренбургская обл.
Я думаю 15% не сильно повлияют на ресурс ремешков и подшипников, а обычно я кручу в среднем до 4000 оборотов. Поэтому и хочу сделать подхват раньше.
ШН 2008 г.в. лифт 5см. Резина Triangle 225x75x15 , карданы на шрусах СИМ, компрессор П-23-1, кондиционер.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 10:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
diputriy, мсье знает толк в извращениях!)))
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 14:41
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
diputriy писал(а):
Огласил токарю задачу, он сказал, сделаем, а приварить сможешь ведь там чугун, он сказал есть способ.
Если ты собрался варить шкив , то это плохая идея .
2013 L
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 15:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может сначала настроится нормально? А то на бедной смеси и после всех этих ГБО разгон 25 секунд вместо 19. Очевидно, надо поднимать давление, чтобы на смеси 20 вообще ничего не горело!!!!!!!!!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 18:09
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
А редуктор газовый какой? Если томассето аляска, то он и 100 сил не держит вместо заявленных 170. Рассверливать его надо весь. Где-то уже читал что против детона помогает обеднение смеси на газу. Сам заметил что машина тупит при не хватке газа и всё. Это к тому что можно ездить, только не едет. Без компа и визуального осмотра что происходит на газу вобще не понять куда что двигать.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 18:46
  •  385
  •  Tula
да простит меня Витя за распугивание клиентов, но при цене за прошивку 5000 может есть смысл поискать на разборках б/у январь?
это и двухрежимка для газа, и возможность самому во всём разобраться, это же интересно!
а при откатке на газе, в режиме ДК-регулирования везде можно видеть что реально со смесью происходит, будет видно и нехватку редуктора и нехватку форсунок, и если ездить только на газу то бензофорсы можно и не менять. Да и прошивка на январь под компрессор тут на форуме где то попадалась, и алгоритмы работы января очень детально разложены, можно вкурить самому)
а покупка готовой прошивки в бош, это только в том случае если нехочется напрягаться, курить форум и кататься по ночам с ноутом по пустым дорогам, отдал денег и получил результат под ключ без лишнего головняка.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 20:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Rustam_71 писал(а):
...а покупка готовой прошивки в бош, это только в том случае если нехочется напрягаться, курить форум и кататься по ночам с ноутом по пустым дорогам, отдал денег и получил результат под ключ без лишнего головняка.
дык на что ж тут обижаться то? Я просто это уже сделал, а теперь продаю тем, кто хочет "поставил и забыл".
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 21:09
  •  317
Витя распугивает потенциальных клиентов сам. Держал 15 тыс руб либо на турбо либо на стеклопакет. После его ответа что его ничего не беспокоит и мне это не важно с его слов решил что лучше стеклопакет. Может конечно это МАсква и там по другому всё понимают, но увы ... не договорились. Советую всё же смотреть в сторону января. Настраивать потом проще будет как мне кажется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
