 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 20:40
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Турбо Шнивы не имею, но до марта этого года ездил на 2114 турбо . Покупал новой, потом ставил все. Ездил три года. Продал . Купил Шниву .
Если у кого есть вопросы по турбо тазам, готов ответить . Дать совет или рассказать .
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 20:46
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
yana 25, проверь вентиляцию картера на всякий случай.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:08
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Картинка завалялась .
2013 L
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 07:22
  •  92
  •  25 июн 2014, 20:34
на счет вентиляции картера,что там может быть забито,вроде отверстия не маленькие,разбирал этот узел куда щуп вставляется,конечно масло было но речи нет о забитом.писюн слива сделан как у всех под потолок максимально,и еще на тонком шланге вентиляции стоит клапан пропускает в сторону дросселя,он не может быть лишним и зачем он?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 08:37
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
yana 25, У меня масло во впуск подкидывало.
Виной оказалась масло помойка - (зря тёрки металические для мытья посуды туда навтыкал).
:smile_nod:
на тонком шланге вентиляции стоит клапан пропускает в сторону дросселя,он чтоб при бусте не дуло в картор.
шланг маслослива проверь.может перегнут.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 09:03
  •  267
yana 25, обратный клапан (который на тонкой ветви стоит) попробуй отогреть и продуть. Мне помогло однажды.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 12:11
  •  92
всем спасибо буду разбираться.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 12:19
  •  92
еще вопрос турба должна свистеть,я когда только поставил был приятный свист,а теперь ничего хотя тяга не изменилась?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 15:56
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Должно быть не большое шипение,если дуешь 0.5. Если больше то шипенее сильнее
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 17:29
  •  267
yana 25, у меня тоже турбина после установки свистела при выходе на буст. Классный звук ) Тысяч через 5-7 свист ушел. Сейчас (через 10 тыс. км) при работе турбины только шипение слышно.
ШН 2011LT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
