 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:24
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Балаганов писал(а):
Коллеги , у кого какой выпуск стоит ? Задумываюсь тут что и какого диаметра покупать-ставить .
у меня на 57-ой трубе выхлоп от турбы. выхлоп полностью делал сам. 57-я в самый раз идёт в подкапотном пространстве.хотел на 63-ей делать но уж слишком большая. 57 мм в самый раз. а 51-я проще
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:29
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Vitamin20000, Я после приемной трубы хочу вроде 55-ую поставить , думаю хватит .
2013 L
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:44
  •  655
  •  г.Самара
. если гт17 то в полне хватит. мне трубы хватило 1 метр и 4 отвода. если отводов нет рекомендую запастись. с ними выхлоп акуратненький получается
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:51
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Vitamin20000, труба от газели.
Нет именно блу офф! Он в атму передув кидает!на актуаторе буст контроллермех(видел).больше 0.8не дул - нет обратки.
Да и мне больше не надо- газ.
:smile_nod:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 21:09
  •  655
  •  г.Самара
Я нержавейку брал 450 за метр + отводы по 220 рупий. потом обмотал всё термолентой. болгарка,сварка и помошник обязательны. НО. только что вспомнил. даунпайп делал из двух частей и сваривал их уже на подъёмнике,т.к длинная и гнутая труба не лезет в сборе в моторный отсек
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 21:44
  •  574
  •  г.Череповец
Я приемную оставлю свою , только гофру поближе к ней возможно не помешает сделать , чтоб вибрации не передавались . Ну это пока мои мысли , есть тут у меня поблизости конторка одна , этим занимается - посоветуюсь еще .
2013 L
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 22:25
  •  655
  •  г.Самара
у гофры под 55 трубу наружний диаметр в районе 70 мм такую трудно впихать в отсек. если только в районе стартёра
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 11:55
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
У меня в районе стартера гофра иногда чуть чуть задевает за рулевую бягу(гайку тяги).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 12:59
  •  574
  •  г.Череповец
Да , там тесновато , однажды хомут повернул гайками к тяге - пыльник наконечника порвал .
2013 L
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 13:30
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
РБалаганов, какие форсы воткнул?обратку ставил?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
