 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 16:14
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
https://yadi.sk/i/2QeCuX_DfUxAg
на 0,5 свистела так .
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:11
  •  92
  •  25 июн 2014, 20:34
вернусь к своей проблеме : ,все еще ищу расход масла(конский),мерял компрессию10,9,10,10 ,если открыть заливную оттуда слышен гул и давление какое то но есть,а сдернув сапун вобще ничего-тишина ,я так понимаю должно быть одинаковое давление и в клапанной крышке и в поддоне.еще одно- когда езжу в спокойном режиме дыма нет,как пришпорю(выше 3,5 тыр)начинается синева но потом проходит- как будто пока езжу спокойно масло копится а потом начинает сгорать?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:14
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
yana 25, пробег сколько и возраст машины? Мотор капиталился?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 20:29
  •  92
пробег 71000,машина 2011,движок не знаю брал не новую.но голову уже делал-клапан прогорел
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 21:10
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
yana 25, а что нибудь необычного было перед началом твоей проблемы? Может вальнул или звук турбины изменился? И какой диаметр отв.в банжо болте на подачу масла в турбину?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 21:44
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Я мотор поменял в поисках дымности мотора. Причем дымил после отжигов. На не прогретом авто дыма не было. Оказалось что и маслосъемное кольцо одно зажало и турбина ушаталась. Причем замена мотора не помогла против дымности, жор масла был, но в чем не смотрел. Люфт турбины катастрофический был, лопасти за стенки задевали. Но нигде масла не было, ни в впуске ни в выпуске. Может и у тебя в турбине дело?
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 22:21
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
yana 25, а обратный клапан, который в малую ветвь вентиляции картера врезан, проверял? Работает? Стоит правильно (турба не должна дуть в картер)?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 22:35
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
JeaN,
1. Проверить маслослив из турбины в картер, он не должен быть пережат, переломан, засорен и т.д.
2. Клапан на тонкой трубке к вентиляции двигателя (к щупу). Он не должен дуться в сторону мотора (от ресивера), чтобы давка не надувала мотор.
У тебя 100500 одно из этих двух.
Пардон, это конечно Василию было (Яна25))))))
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 22:59
  •  267
Glu, :smile_nod:
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 05:41
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
yana 25, Если считаешь , что все должно быть в порядке , поставь маслопомойку какую-нибудь . Компрессия у тебя весьма скромная - может выносить масло вместе с картерными газами .
2013 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas и гости: 3
