 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:16
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
у меня выхлопной патрубок компрессора упирался в ГТЦ. пришлось его пилить и отводить в сторону (патрубок). трубки охлаждения гура подрезал, шланги удлинял.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 15:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ttt01, шланги удлинял чтоб сильнее провисали? чтоб компрессор в них не упирался?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 07:09
  •  687
  •  Чебоксары
да
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 17:14
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
А вот что получилось у меня(аккумулятор в багажнике)
На прямом участке колена будет врезан доп. дроссель, нулевик был выкинут, использован штатный фильтр с корпусом 2112.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 18:11
  •  18780
  •   170
DIANABOL, классно. Осталось обкатать и определится с конфигом.
Останешься с байпасом, или байпасную заслонку будешь лепить?
Я сегодня вроде определился с кронштейном. Уже десять эскизов намулевал.
Из фотофайловского чертежа:
Абсолютно не нужна фрезеровка пластины. У меня пластина становится отлично.
И косяк по креплению компрессора. Видимо на старой классике вылет шкива другой, торчит гораздо сильнее.
Сегодня откинул радиатор гура, исключил его из контура.
НИФИГА НИЖЕ НЕ ВЫШЛО. КОМПРЕССОР НУ , МОЖЕТ на пару сантиметров ниже зато идеально ложится плашмя.
DIANABOL, сделай пару фото?
Оценить расстояние между входным фланцем и левым лонжероном, по ходу движения
И сколько сантиметров между пластиной (блоком)и монтажным ухом компрессора? У меня примерно 4-5 от пластины до уха, от блока до уха 7. Толщина пластины 2см.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 18:17
  •  18780
  •   170
И ещё вопрос, ты дополнительный ролик делал между геной и компрессором? чтоб ремень свыходя с гены огибал новый ролик и уходил на компрессор?
Я эскизик набросал, два ролика нарисовал, но самый верхний не нужен
А старый остался на месте, между гуром и генератором?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 13:05
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
Отдельным ремнем не лучше сделать? В случае обрыва ремня можно спокойно двигаться дальше. У меня пару раз рвало, при выкрутах в 7тыс и резких переключениях. И ещё нужно сразу подумать о укреплении шкива коленвала, нужно как минимум снять с него демпфер для облегчения. У меня после доработки пока работает нормально (вварена стальная средняя часть, ), стандартного хватает на вечер жестко погонять и он лопается на шпонке.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 17:11
  •  687
  •  Чебоксары
не хотелось бы накаркать, но у меня не рвет ничего. прада до 7 крутить не пытаюсь и нивский мотор не надо так гонять. дополнительный ремень через сдвоенный шкив? тогда нагрузка еще возрастает вроде на основной шкив. О! не надо сильно натягивать, тогда ремень проскальзывать будет немного на пиках нагрузки и все бут цело. нива же не драг.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 19:46
  •  136
Когда немного проскальзывает и у меня не рвет, один ремень проехал почти 15 тыс. потом натянул чтоб не проскальзывал и его порвало после пятого старта. Шкив ломает из-за резкого ускорения и замедления, на турбо машинах нагрузки компрессора на шкив нет, но у тех кто гоняет ломает с таким же успехом. Если конечно потихоньку ездить, не крутить выше 4500об/м, переключаться плавно то будет жить. В основном начинает разбивать из-за люфта на шпонке.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 20:59
  •  18780
  •   170
Kent12, шкив на машинах с компрессором слабое место. Я тебе в личку писАл. Пока думаю...
Двойной шкив колена не вариант. Мешает рамка крепления вентилятора. Не шкив не поставить, ни вентиляторы.
Переносить вентиляторы вперёд тоже не выйдет. У меня радиаторкондея.проще двойной шкив генератора.
Можно двойной гура, это вообще пять минут делов. Но насос гура стоит в два раза дороже генератрра;-)
У тебя какой толщины несущая пластина крепления компрессора. Не могу остановится.... на разумной достаточности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
