 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 12:14
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Тупо маслофорсы- дадут случайный эффект, но не выполнят основной задачи.
Шатуны с дырками- цельное,оконченное решение.
Ваз применяет маслофорсы серийно, скажу по секрету не только он.
А вот идею с дырками шатунами в причинном месте, ВАЗ забросил как не состоятельную, и тоже не он один :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 12:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Да вообще непредставляю японотурбодвиг без маслофорс нацеленных на днище поршня
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 12:32
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
Dr.Smith писал(а):
Shevik писал(а):
по оперативным интернет-данным поступила вот такая инфа: звездочка привода маслонасоса газ 3110 имеет 23 зуба, против нашенских 30-ти....
кто нить в руках эту звездочку держал? подойдет по посадочным? :
полуторный маслонасос надо, с ним по-любому маслофорсы работать будут даже при 1 кг/м. Или отдельный привод маслонасоса делать, чтобы при повороте ключа запускалась прокачка масла, а при наборе давления - пускался двигатель.
Ох, чую - самолёт построится...
как насчет использования вот этого насоса, для предпускового промасливания мотора?
315148-1139020 - от дизельного увазика, солярочный насос...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 12:35
  •  1671
вырезка из увазофорума:
где-то я уже приводил ответ с УАЗа.. ну да ладно еще раз выложу то письмо
На Вашем автомобиле установлен насос 315148-1139020 (51.1139-03) производства ЗАО "СОАТЭ" г. Старый Оскол. Насос относится к классу ремонтопригодных изделий. В соответствии с ТУ №37.466.106-2001 насос имеет характеристики:
1. производительность при напряжении питания 13,5 В не менее 150л/час, при этом потребляемый ток не более 6,5 А.
2. производительность при напряжении питания 10,8 В не менее 110л/час.
3. при напряжении питания 6В насос должен создавать в напорной топливной магистрали давление не менее 147кПа (1,5атм), без создания расхода топлива. Максимальное давление не более 539,3 кПа (5,5 атм). Запрещается эксплуатация насоса более 2-х минут при отсутствии в баке топлива.
Основными причинами уменьшения производительности является загрязнение фильтра грубой очистки топлива и собственного фильтра (фильтр-сеточка). Насос предназначен для подачи дизельного топлива, соответствующего ГОСТ 305-82. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 13:32
  •  12843
Shevik, вот чесна. самое страшное что может произойти - кончатся шатунные и коренные вкладыши. Плюс колено. Колено шлифуется, все вкладыши 350 рублей. Пока не дрыснет (а оно с вероятностью 99.9% не дрыснет) - даже не буду ничего городить с насосом.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 13:47
  •  1671
знаешь, а действительно, по деньгам ремонт копейки :
вот ток у мну колено и поршня не в любом магазе валяюца :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 13:51
  •  12843
Shevik, а поршням то чего? Маслонасос всё равно будет выдавливавть через шейки, поршням абсолютно ниче не будет.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 13:56
  •  1671
ну я в общем и целом, шпг у мну не сток... : жааалко :?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 14:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Фууух! :smile_nod:
Хорошо,уломали, черти красноречивые :smile_nod:
Не люблю объяснений *потому что потому*
Значит байки о старых моторах с дырявыми шатунами необоснованны, ибо:
Теперь с блока бОльшая литровая мощность
Более горячий инжекторный двигатель
Выше степень сжатия
Правильно? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 14:30
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Выше степень сжатия
Правильно! Главное, что маслофорсунки (правильно установленные, конечно) дают реальное охлаждение поршней без каких-либо минусов. А "дырявый" шатун - падение давления масла в зоне вкадыша (со всеми вытекающими) без каких-либо плюсов. В картере и так масляный туман, которым стенки цилиндров смазываются в любом случае.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
