 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 18:25
  •  119
  •  02 июн 2008, 20:26
  •  С-Пб
n666 писал(а):
Горыныч-Змей писал(а):
n666, Короче понял одно эксперементы надо ставить окуратнее на СААБовских сегодня от перелива разнесло основную банку глушака и спалил катушку зажигание накрылся 2 и 3 горшок завтра в магазин за покупками :
Без переделки не встают в безсливную рампу надо пилить ресивер и проушины рампы как в другую не знаю проблема ещё что в СААбе форсунка стоит дальше от клапанов и есть распыл на них а в Ниве получается намного ближе и получаеться что она просто льёт.
Точно знаю, что есть сааб форсунки, без переделок встающие в нашу рампу, как узнаю маркировку - чиркну.
Да это ещё пол беды : сгорела не катушка зажигания а Я7.2 по форсам на 2ой и 3 ий горшок :
Сегодня у своих ребят на станции пришлось снять нормальный Я7.2 там всёравно дед шиться не будет а ему новые поставили. :
ШНГ февраль 2007 г.в, 108тыщ,
полёт нормальный.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 08:20
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Хватит машину ломать! :smile_bigsmile:
Январь не выбрасывай, там ключ скорее всего сгорел, у меня было такое, он стоит около 150 руб., перепаяй его, делов то. Если паяльной станции нет, промышленный фен подойдет. Там один ключ на 2 циллиндра работает. ST GB10NB37LZ. Найдешь в любой конторе, где электронные компоненты продают.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 07:01
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Carmak , у тебя 107 стоят или поменял? статика и динамика известна на них?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 07:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, 107-е с обраткой стоят, не беднит. Статика и динамика выстрадана саморучно, но с динамикой могут быть нюансы (на 45 израсходованных по БК литров приходится 46 реальных), ибо у меня генератор немного глючный и напруга плавает от 12 до 13.5. Если надо поделюсь.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 11:58
  •  687
  •  Чебоксары
предлагают подешевле уаз овские 107 е .
брать можно? тогда надо данные.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 13:49
  •  12843
форсы в газовском отделе покупал, отчего не знаю, но бошевский пн на 107 заканчивался, тонкие, черные.
у меня такие параметры более менее работают:
статика 2.3863
этот кусок можно сохранить в *.cte или вбить руками слева направо (у меня ЧТП 3.21)
[35DB26E2]
Name=Динамическая производительность форсунки
X1=1.528
X2=1.448
X3=1.368
X4=1.288
X5=1.208
X6=1.128
X7=1.048
X8=0.896
X9=0.768
X10=0.648
X11=0.552
X12=0.496
X13=0.4
X14=0.328
X15=0.264
X16=0.216
в инете очень много противоречивых данных, ни одни не заработали, эти вывел можно сказать самостоятельно на онлайнике, так чтобы коррекция не зашкаливала. В реале у меня коррекция не превышает +-0.05, т.е. 5% отклонение во всех режимах (откатывал матрицей на ШДК Innovate LC-1 на родном ДМРВ, так что если твой ДМРВ не гонит, форсы такиеже и регулятор на такоеже давление настроен, то норм должно быть, "попасть" в поправку)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 17:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не хватит тебе форс на нефазированном впрыске
http://www.turbobazar.ru/showthread.php ... 1%80%D0%B0
И фак от Макси почитай
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 18:59
  •  687
  •  Чебоксары
Спасибо!
3Dfx_TriDDDek, carmackу же хватает, у него не фазированный вроде.
неговоря уж что я на родных пока жужжу. до 4500 вращаю. вибрации открутили выхлопной патрубок, развалили втягивающую стартера, уж начинаю беспокоится прямо, если 5500 крутить.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 20:23
  •  18780
  •   170
ttt01, не знаю почему ему хватает, возможно него двигатель совершает меньшую работу, не надо турбину крутить.у него 0,7 с неба падает, а тебе надо н– киловатт потратить на вращение компрессора.
905 е форсунки тебе впритык, это оптимальный минимум.
волгофорс часто не хватает даже при наддуве центробежным пк23 0,5 кг.
Не веришь, почти форум ваз 2114.ссылка в теме про пк 23, мой последний пост.
Я прочел всю тему и свои выводы сделал.и даже оформил в буквы на нашем форуме :smile_nod:
Мне абсолютно не жалко, могу подарить тебе свои волгофорсы сименс дека, мне Казначей подарил их бонусом к компрессору..НО ТЕБЕ ИХ НЕ ХВАТИТ.почитай фак Макси, статью про январь, форсы и бензонасос.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 13:22
  •  687
  •  Чебоксары
Так, это становиться интересно! Я-за. :smile_nod:
более дорогие брать не смогу все равно. раз уж я езжу на родных вопреки форуму ваз 2114, то волговские мне самы раз точно, пока не разбогатею...
да , а киловатт на компрессор этог не много, в бензиновом расходе форсунок это ерунда.
видимо ребята с форма ВАЗ крутят мотор до 7000 ---тогда никто не спорит--не хватит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
