 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 20:44
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Сделал самодельный буст контроллер из клапана омывателя 2108 и детальки - внутри с шариком и пружинкой,регулируемый,два тройника.Питание клапана на тумблер или как у меня на правый подрулевой переключатель там где включается задний дворник( у меня на москвиче его нет),когда клапан открыт надув с коллектора поступает напрямик,а когда закрыт то давление идёт через шарик на которую давит пружина.Я сделал 0,6 бар при нормальной езде и если нада то можно и 1 бар кратковременно.На фото всё видно.
http://s10.postimg.org/vjko4gge0/DSCN9002.jpg
Кстати нащёт ДМРВ перед дроселем,я уже полгода так ездию,вчера снял для осмотра и увидел сухой дмрв без следов масленного налёта,в стандарте на 2112 он всегда промасленный
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 21:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
клапан можно запитать на дальний свет :
а зачем такая сложность? я както быстро приноровился к дросселю, какое надо давление такое и получается, а актюатор всегда на 1.5 бар
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 21:29
  •  230
Ты пробовал крутить до 7000 об при 1,5 бар:smile_nod:
Просто не всегда нада всю мощь,хватает и стандарта 0,6 на первых передачах,у мну не полный привод:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 22:04
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
carmack писал(а):
Смесь 14.3 во всем атмодиапазоне, а по мере добавления избытка равномерно снижается до 11.5
После обычного движения у меня точно ничего не светится
Богатая смесь позволяет держать уоз в более оптимальном режиме, тем самым больше грея ож нежели выхлоп. Да и в недостатке кислорода как бы топливо не горит, поэтому если основная часть воздуха прогорела в горшке, то тем меньше будет негативных процессов в выхлопе, ибо нечему там уже реакцию горения поддерживать, несмотря на то что топливо есть.
эх, по смотреть бы на карты смеси и УОЗ было бы вообще здорово. и выяснить виновата термоткань которой всё обмотано или что то другое
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 06:25
  •  12843
Vitamin20000, воткни шдк в выхлоп - узнаешь еще более важную инфу.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:21
  •  655
  •  г.Самара
да нету шдк.умер, но восстановлению подлежит. я хотел по смотреть как меняется смесь от оборотов. вчера кстати ночиром катался, о чудо,выхлоп темный, даже признаков перегрева нет
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 06:11
  •  655
  •  г.Самара
carmack может напишешь зависимость смеси от оборотов,с холостого хода до полного буста. хотя бы на твоём примере???? как должна смесь меняться???
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 16:30
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Форсы 107,сж 8.2 ,кулер,0.5бар - какой бенз лить?? :
А то катать завтра,а я незнаю чем сегодня залить..
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 18:35
  •  12843
На каком бензе собираешся ездить тот и лей. 95 и 92 будут разные оптимальные УОЗ. если ниже 10 гр температура то по весне перекатывать придется.
С такой СЖ можно смело на 92й смотреть
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 19:24
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack, спасибо
скину потом что накатают.
у нас пока тепло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
