 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 12:53
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
странно. 2,0 да с "разогнанным " компрессором-- всег0 13 сек?....
На видео явно видно 12 с : . Зря я видно в своё время вибропласт от души на кузов клеил да сабвуфер большой с усилком в багажнике вожу :smile_bigsmile: Да и разгон компрессора я смотрю с ростом объёма понятие относительное. Шкив КВ как я посмотрел увеличивать проблематично- остаётся только компрессора. Ну да не в этом дело...- возможно и сцепление (сток 2106) не передаёт должным образом момент на колёса.
ЗЫ. Скоро поставлю валик и постараюсь улучшить результат.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 13:33
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
DIANABOL писал(а):
P/s Считается что 330кг/ч это 100лс. так что по расходу воздуха максимум 160 а на колесах если 130есть это будет очень хорошо.
Тогда буду уменьшать шкив на компрессоре. А звук выхлопа ИМХО : лучше вживую слушать... У меня в камере микрофон не эталон звукопередачи.
Кент сколько максимум воздуха подсчитает мой расходомер Сименс от волги можешь сказать? И есть ли мне смысл для поднятия давления делать шкив 75 мм вместо нынешних 93, либо увеличить шкив кв, что предпочтительнее? Понимаю что дад лучше, теоретически есть возможность для перехода на него, но пока неохота заморачиваться.
Может мне показалось но выхлоп идет хлопками, это или широкофазный распредвал (стоит сток значит не это) или позднее зажигание. Кстати распредвал по меткам стоит?
Сток расходомер на классике считает до 700кг, с волги точно больше посчитает, дад для города не нужен.
На разгон влияет вес в первую очередь (сколько весит авто?) и на переключениях можно сократить время.
Шкив КВ можно увеличить до 150мм, не должно мешать ничего, чем меньше шкив на компрессоре тем больше вероятность проскальзывания.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 15:56
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
По 700 кг- это радостно. Значит 200 л-с у меня будет. А насчёт веса- машина весит дохера, там у меня шумка полная сделана(когда я лепил шумку о разгоне не думал)+ я сам 120 кг :
ЗЫ. Масса машины 1350 кг.
2.0
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 21:53
  •  136
Тогда всё понятно, классика легче на 300кг. поэтому и разгон такой.
Для такого веса едет очень неплохо.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 19:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DIANABOL, воооот!
Поэтому я и писАл недавно.самый простой вариант- двойной шкив гены. Одна часть с стоковым диаметром на основном ремне, а вторая увеличенная для ремня компрессора.
Только вот боюсь ремень на стоковом диаметре скользить начнет.
Вторая мысль - двойной шкив гура. Доп шкив можно увеличить чутка. Но насос гура надо чуть поднимать и возможно отодвинуть от блока, или выкинуть пылезащиту и ставить другую, чтоб чуть пониже была.
Боюсь наврать, но диаметр шкива гены вроде 50мм. Интересно, какой максимальный размер допустим, чтоб была зарядка на холостых? По идее стендик какой, понизить холостые, пока не пропадет зарядка и пересчитать на диаметр шкива.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 20:06
  •  18780
  •   170
Не понятно, почему у нас шкив проблемно увеличить. Вот фотки для сравнения. Если на классике влазит, и у нас должно :?
Фотки с ваз.ее вроде один и тот же двигатель.
а это точно шнивский, для детального сравнения
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:15
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
3Dfx_TriDDDek,
Интересно а вот херовинки(зубчики) в условиях производства на шкиве сделать реально? На фото выше явно видно что предел увеличения шкива есть... И парит меня то что все остальные шкивы крутиться будут быстрее- отсюда износ и прочие приятные вещи. Хотя если и на компрессоре шкив уменьшать бесконечно нельзя то разумно будет уменьшить на компрессоре незначительно и так же увеличить на КВ.
2.0
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:31
  •  18780
  •   170
DIANABOL, я думаю всё нормально будет.помпа лучше прокачивать станет, гена больше отдаст на холостых. Шнива не зубило, всё равно обороты в космос не крутить.
Да и что цена помпы и подшипников гены по отношению к стоимости ТЮНИНХА? :smile_bigsmile:
Делают же шкивы на инжекторную классику, там тоже зубчики, от чего ж не сделают? Сделают!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 23:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
3Dfx_TriDDDek, Попробуй сделать эксперимент!!! Запитай обмотку возбуждения напрямую,и померий напругу при своем токе потребления!!!! Может обайдёшься нормальным буржуйским регулятором!!!! Тока невздумай газовать!!!! Напряжение подпыгнет до 40вольт!!!! : ИМХО уменьшать диаметр шкива это не выход!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 23:20
  •  18780
  •   170
LISIY, да ясен перец. Я б не уиеньшал. Лучше шкив колена увеличить. Плюсов больше.
На стоке шкив гены и так самый маленький, вечно на нём буксит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
