 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 00:06
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Vitamin20000 писал(а):
Температура с ростом скорости поднимается обычно из за поддува газов из цилиндра в систему охлаждения. Паранитовую прокладку сдвигает в сторону каналов,а металлопрокладку просто так если поставить будет тоже поддувать. Под металл надо голову фрезеровать. Если происходит рост температуры при нагрузках выше среднего то это сто пудов прокладка гбц.
не, у меня не это, только на 160 км/ч. Там обороты за 4т уже, предполагаю, что не хватает обдува. Стрелка на приборке при этом как при 97 по БК.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 00:08
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
Олег 005 писал(а):
Может 100 и нормальная темп., но я при 97 начинаю нервничать. Так что буду бороться дальше.
знаешь, мы на Глумобиле однажды без ремня 10 км по шоссе ехали. Доливали только воду все время. А потом починили ремень, и стали ездить дальше.
Наш мотор ОЧЕНь выносливый, а ты переставай бояться, иначе нефиг вообще в эту маньяческую тему нырять!)))))
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 23:11
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
Итак. Я сегодня вскрыл мотор. Цель - посмотреть, как там что, после беспощадной эксплуатации на давке 1.4 бар. Испытывалось все жестко.
Атмо было переделано в турбо в июне 2014 года на пробеге 54.000км, далее я все лето изучал прошивочное дело, ездя при этом с ЛР на бусте, с детонацией и т.д.
Турбопоршни вставил в январе 2015 года, и безо всякой обкатки надул 1.4 бар, после чего все время ВАЛИЛ. Пробег на момент вскрытия - 67.000км, пройдено примерно 8.000км.
Вот цилиндры и поршни (жаль, не сфоткал при установке турбопоршней, но по памяти - все было примерно так же).
Скажете износ??? Скажете все плохо? Ха! А я сегодня же вскрыл абсолютно исправный стоковый мотор с пробегом 19.000км и компрессией 12 везде. Интересно? Вот:
Такшта мотор наш - очень крепок, и запросто держит давку. такшта - можно!))))
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 07:43
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
У тебя блок без маслофорс?
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 08:38
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
без.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 11:58
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
Glu _ за пройденные 8000км в жестком турбо режиме сколько масла долил?
Перед установкой турбо поршней блок растачивал?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 13:08
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
нисколько. Поменял через 1.000км после установки. Поршни ставились безо всякой расточки, просто в блок.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 20:08
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Вертикальные надиры в блоке и на поршне стока - это прихват?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 20:16
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
какой прихват? Разобрал на нашей машине мотор, пробег 19.000км. Просто стало интересно. Компрессия 11.5-12, масло не жрет вообще, работает и едет идеально.
Что кто-нибудь открывал исправные моторы? Видел, что внутри? А мне стало интересно....
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 20:28
  •  890
  •  Жуковский, МО
Вскрывал. увы. Вертикальные риски на хоне были такие же. Поршни выглядели лучше. на 5 и90 тыс. соответственно.
Поэтому и поинтересовался... :
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
