 [ Сообщений: 899 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 21:23
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
bmb писал(а):
Subzero писал(а):
На трассе перег обгоном его выключать, это железно.
иначе далеко не уедешь. :smile_doh:
Вообще-то контроллер сам кондюк отключает, когда тапку начинаешь давить. Зачем вручную-то отключать?
Не контроллер отключает, а повышение давления в системе. Сам раньше так думал, что контроллер.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 21:28
  •  1256
  •  Киев
Партизан писал(а):
С кондеем чуть хуже... но все равно веселее, чем на ШНГ.
Ускорение также чувствуется, но слабее, при маневрах иногда приходится кондей отключать, но это не только на шнивах так - иномарки также практикуют.
А смысл за 2 штуцера бакинских ставить турбину, чтобы потом при маневрах отключать кондей? :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 21:57
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
А я стараюсь не гонять и редко отключаю.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 22:05
  •  1256
  •  Киев
А у меня и на стоковом моторе прет с кондеем, только нужно тапку в пол давить. Хотя была бы возможность - поставил бы. В Киеве нашел одно объявление - просят 3000 баксов. :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 21:53
  •  484
  •  16 окт 2006, 20:24
  •  Омск-Москва
Про отключение кандея еще раз напомню!
Кондей отрубается при недостатке мощьности двигла в том или ином режиме.
Сие интегральный параметр и он дуже сложно вычисляется контроллером Бош.
На режиме "тапка в пол" считается что мощи валом и он не отрубает кондей, соответственно сам постоянно если надо раскрутиться до 5000 бысто отключаю кондей. А вот четко отрубается в режиме "внатяг на 2-й в горку" вдруг из дефлекторов начинает дуть теплый воздух, т.е. кондей отключен. Кароче смысл такой - котроллер не дает двиглу "засохнуть неожиданно".
Самые безумные мечты имеют свойство сбываться не вовремя :)
 Заголовок сообщения: Ноздря
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 13:10
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
По-моему, мне удалось придумать, как устроить ноздрю в капоте с наименьшими рисками.
Как понимаете, наличие турбины приводит к росту температуры в подкапотном пространстве и как результат, оплавляются пластиковые детали. Уже обсуждался случай оплавления тросика газа.
Конечно, в Диасе придумали защитные экраны, чтобы отводить тепло от остальных агрегатов. Но все же температура высока. Потому мы пришли к выводу, что неплохо было бы иметь на капоте ноздрю, причем сопло должно быть направлено по ходу движения (отверстием в лобовое стекло),тогда горячий воздух будет выдавливаться из-под капота наружу и двигатель, вместе с турбиной получат лучшее охлаждение.
Однако мне взволновало то, что горячий воздух будет направляться прямо в лобовое стекло, из-за чего стекло может лопнуть.
Так вот, по-моему, я нашел выход, необходимо делать щель (ноздрю) на правом торце капота. Аналогичные щели есть на гранд витаре. Тогда горячий воздух будет уходить по борту и не повредит стекло .
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 13:11
  •  2321
  •  Воронеж
К тому же, такое расположение не так бросается в глаза, а, следовательно, не будет привлекать внимание гайцов.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 13:40
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Gremlin, Я все-таки считаю, что резать ничего не надо. У меня еще ничего не расплавилось, надеюсь так и будет :
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 18:39
  •  2321
  •  Воронеж
Alex59, Всякое может случится, Все одно, чем холоднее под капотом, тем лучше. ШНГ - горячая машина, летом это сильно чувствуется
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 20:20
  •  1162
  •  Брянск
Чувствуется... в некоторых турбированных ИНО ноздри и жабры есть, а в некоторых нет, может и мы компромисс найдем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 899 ]  На страницу Пред.    След.
