 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Турбо-Шнивы
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:42
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
блин!
Варить не буду.
Нашёл прокладку из алюмизированной стали (почти как гарет к ноге прикручен)но как и чем затянуть бы.
ГЛУ что то писал про какие то гайки .
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 10:04
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Всё прогорало, тоже обварил
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 10:29
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Не надо ничего варить! Достаточно нормальных растяжек сверху и снизу. И металлизированная заводская прокладка не прогорает минимум 50 тысяч км.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 23:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Если нога, то нужна ОБЗАТЕЛЬНО растяжка на ресивер (жесткая). Также, в свое время, подобрал и сделал 2мм прокладку, которая не прогорает (какой-то алюминиевый сплав), подобрал удлиненные шпильки и медные гайки от ауди. Все держалось без ограничения по пробегу и давке.
Сейчас, в связи с переходом на турбоколлектор, все неактуально. Прокладок остался с десяток.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 13:10
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
@Glu777 , А меняется ли сколько-нибудь расположение турбы после замены "ноги"на коллектор ? Смотрю на него , да не хотелось бы приемную подгонять .
2013 L
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 13:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
конечно, все уедет. Даунпайп прокладывать по-новому. Какой-либо существенной разницы в тяге, мощности, разгоне и т.п. не отмечено.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 13:44
  •  574
  •  г.Череповец
Меня , в общем пока по старому устраивает . Плоскости фланцев тоже подгонял . Во время эксплуатации , их видимо повело (новые были плоскими - проверял) . А когда прогорело , проверил щупом , стянув без прокладки - зазор в месте прогара был 0,15.
2013 L
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 20:56
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
распорки есть 1 сверху и 1 с низу с середины колена и 1 с лева кольцо приёмной трубы!!!!Один хрен заводские выдувает!
Самое долгое это когда башку ставил с турбой(всё закручено)отсюда вопрос как кто прикручивает , чем?что за ключ ?
Мне чтобы снять и поставить прокладку ещё и двс без правой подушки домкратить приходится.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 19:37
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
у меня тоже постоянно дуло эту прокладку, потом купил у Виктора прокладку с гайками от ауди и шпильки, поставил затянул и забыл...
Skiff вот только все прилегающие поверхности необходимо доработать,притереть как минимум на камне или шлифануть. если после прогара прокладки ты просто ставил новую,то это фигня. её так и будет дуть. надо снимать коллектор,переходник и всё притереть,удивишься какие там ямы. выхлопные газы конкретно чугун сдувают. если не притирать то ни какая прокладка не поможет, по тому что прижима по всей плоскости не будет
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 22:18
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Vitamin20000 , спасибки за совет попробую.
а что за прокладка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
