 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Турбо-Шнивы
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 22:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Турбоколлектор теперь есть, за 5т, правда, но полностью снимает все проблемы с продувом прокладок. По смыслу, было через %опу, стало как должно быть. И результат закономерен.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 23:58
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
@Vitamin20000 , спасибки за совет попробую.
а что за прокладка?
Прокладка цельнометаллическая. Брал год назад у Виктора. Он говорит что ещё остались. Она шлифованная,из чего именно не знаю,хотел сделать анализ,но как всегда нам же быстрее собрать надо...
В общем поставил. Я притерал все на абразивном круге,потом ложил на круг наждачку150 потом 180 и 240. После такой притирки у меня родная прокладка не прогарала. Под гайки вместо пластин ставил корончатые шайбы,каленые,у нас в крепеже продаются. А когда последний раз разбирал,решил улучшить. Пока прокладка не прогарает.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 22:52
  •  9
  •  09 фев 2017, 17:27
Перечитал всю ветку и еще одну не осилю. Хочется задать вопрос спецам и тем кто уже не первый месяц эксплуатирует турбо шниву, правильно ли я понимаю что поставив кит 0.5 бар, получаешь готовый результат, который спокойно эксплуатируется? Или это постоянный головняк с доделками переделками ремонтом из-за возможно сниженного ресурса и т.д.?
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 23:13
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Если все комплектующие качественные, все поставили правильно и выполняешь все рекомендации по эксплуатации (выдают памятку), то да. Ездишь и спокойно эксплуатируешь (хотя первый месяц не получится спокойно, будешь выкручивать мотор на каждом старте, рвать по трассе, ошалевать от тяги и т.д. пока не привыкнешь :).
Могут быть нюансы общего плана, как-то ослабший хомут, открутившаяся гайка и т.п. Но это все случается и на стоковом моторе безо всяких переделок.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 01:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Pavel_CH , вот прям в точку!)
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 05:18
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
А можно мне получить памятку по эксплуатации турбошнивы 0,5 бар. Особенно интересует какое масло рекомендовано из широкораспространенных.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 07:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по железу там вообще проблем нет кроме прокладок выхлопа и гаечек. долголетие и удобство повседневной эксплуатации турбодвигателя на шниве на 99% определяется системой ЭСУД. Поэтому лучше сразу уточнять для какой именно шнивы, т.к. на них три разных поколения ЭСУД ставилось. По бошу 7.0 все очень плохо, по бошу 7.9.7 все очень хорошо (исхожу из отсутствия претензий), по бош 17.9.7 статистика еще не накопилась либо не обнародована, но там вроде все не хуже чем 7.9.7, по январям результат своеобразен.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 08:07
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Тут: https://niva777.ru/images/stories/PRICES/Turbo/Memo.pdf
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 13:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
абс. одинаково с 7.9.7+, Вань. Их 50/50 приезжает.
На 17.9.71 меняем контроллер на 17.9.7 вместе с первым ДК и все так же четко. Наши с тобой страдания в течение недели были не зря!)))
Добавлено спустя 45 секунд:
Pavel_CH писал(а):
там, правда, не очень все нарядно, нужно будет вычитать и поправить.
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 17:59
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Pavel_CH писал(а):
(хотя первый месяц не получится спокойно, будешь выкручивать мотор на каждом старте, рвать по трассе, ошалевать от тяги и т.д. пока не привыкнешь .
Цены на 95й бенз - быстро остудят твой пыл! будешь ездить спокойно и ускоряться только по необходимости.
Ну "CONSOL" - явно не сканает :smile_mooning: , а так-то нормальная синтетика 0(5)W40 и качества SN вполне подойдет - только не покупать в "подворотне"!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
