 [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 09:41
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Всем привет , помогите выбрать распредвал для 1.8 турбо.Думаю поставить обычный 213 или есть варианты ?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 12:19
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Я оставил 213для городской езды и не большого бездорожья,т.к.он работает именно в часто используемом диапазоне оборотов. В общем зависит от назначения авто.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 21:23
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
штатный рулит!!
:smile_bigsmile:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 20:04
  •  71
  •  Kazan
Skiff писал(а):
штатный рулит!!
:smile_bigsmile:
Какой? У меня гидриков нет и вал стоит 213 .
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 20:09
  •  71
  •  Kazan
Еще вопрос, кто нибудь ставил маслокулер ?Если ставили то как ? Кто нибудь пробывал подключать к штатным выходам из корпуса куда крепится масленный фильтр.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 20:21
  •  655
  •  г.Самара
в площадку к которой крепится масленый фильтр закручены штатные пробки из алюминия, резьба в них коническая,менять их на другое не советую. прям в них режешь резьбу,на кулере,штуцерах она коническая. с ней не заморачивайся. режешь цилиндрическую резьбу прям в этих пробках 10Х1 т.е резьба 10мм шаг 1 мм. сверло для этой резьбы не забудь взять 9мм. конический штуцер завернётся в неё отлично, даже уплотнять не надо. единственное не знаю контур какой получится параллельно месленному потоку или последовательно... асли же резьба на штуцере больще чем пробка то лучше проставку.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 10:17
  •  71
  •  Kazan
Я думаю нужен ещё масленный термостат. Только от чего?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 15:09
  •  655
  •  г.Самара
От чего сказать не могу,не знаю. Знаю есть проставки с термостатом,но цена кусается. Термостат актуален летом,как и кулер. В зиму масло сильно не греется,даже если стоят все пыльники и защита. А летом у меня при тапке в пол поднимается до 105-107 градусов. И то только то масло которое сливается с турбины. У меня датчик температуры в поддоне стоит под сливом,чуть выше уровня масла. А когда это горячее масло сливается в поддон смешивается с более холодным.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 16:38
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Народ, поделитесь опытом. Куда и как можно ДТВ поставить? Есть желание поставить его в пайп после кулера, но никак не могу найти подходящую гайку из алюминия. ДТВ скорее всего будет с резьбой М12х1.5. Ставил ли кто-нибудь ДТВ прямо в ресивер, предварительно его просверлив и нарезав резьбу в отверстии?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 17:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
JeaN, нет, в ресивер не ставь, борода получается!!!! ЕЗдил год (в заглушке сзади ресивера возле РДТ), были нюансы с насройкой, потом перекинул в пайп и все стало зачипок!
нюансы в том что когда стоишь его показания зашкаливают изза нагрева алюминия, причем сам воздух как бы не нагревается до степени показаний. В итоге на хх когда стоишь начинает беднить со временем, а потом как начинаешь ехать - тоже первые полминуты беднит пока ДТВ не остынет. Карочи ДТВ установленный в ресивер, таки меряет температуру ресивера (видимо прямым воздействием через корпус, а также излучением), а не воздуха, который даже при горячем ресивере все равно пролетает не нагревшись. А на 8 клопах и выхлопе под впуском - значения неадекватные вапще получаются
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
