 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Турбо-Шнивы
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 13:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@KIRMAGISTR ,
По городу вырос - фиг спокойно поездишь :smile_bigsmile: , примерно %% на 10. :
По трассе снизился %% на 10.
Интересно было, что ответит Виктор.
По осени форсировал с ходу ерик - сразу в песчаный подъём и без скорости просто не заезжаешь, пару было много, но без проблем. А вообще, тоже задумывался, что будет от воды... Хорошо заплывы по верх арки колёса всеж нечасто бывают, а выше - не суюсь - нету шнорка, токма полушнорк.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Ещё вопросик возник...
Шланг вентиляции картера ( большой) теперь почти рядом с ДМРВ, на девятке, где примерно так же, он страдает от попадающего на него масла... Как будет здесь, или так же - пара промывок датчика и в расход через каждые 50 тк?
На девятине частично решил проблему, поставив в патрубок гнутый отвод, что б выход был дальше от датчика.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 14:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не замечали, честно говоря.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 14:16
  •  10468
@Glu777 ,
Это хорошо!
Но на своей покумекаю, как отвести подальше от ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 21:11
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
всё заказал коллектор с Самары (клуб турбо)задрало прокладки менять .
а последний раз шпильки обломал (пля - это жесть)короче к хренам колено .
:smile_doh:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 00:00
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@Skiff , не понимаю, почему их надо постоянно менять? Если все три растяжки стоят, то и с диасовским переходником ничего не прогорает, почти 50 тысяч км проехал, все ок.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:51
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
тоже три растяжки.
может повело с первого раза , а может газ то что стоит.
на газе дул 0.5 на бензе 1.2(газ на 0.9 на бенз переходит с ошибкой )
вычитал на драйве про такие мучения и решения их -- и вот.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 10:56
  •  1105
  •   4
@Skiff , так и у меня весь пробег на газе (наддув - примерно 0,7 бар)! Прокладку продуло только однажды, сразу после установки. Оборвало болт М6 (конструктивный косяк) крепления растяжки к переходнику, после замены его на М8 - проблем нет, с такой же прокладкой.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 11:14
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Skiff , скажи на газе все стандартно с оборудованием или есть нюансы?
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 19:58
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
всё стандартно.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 21:54
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Купил измеритель скорости DragOn2 (известный у ютуб автоблоггеров прибор для точного определения времени разгона).
Решил разогнаться проверить, не растерял ли за зиму лошадиные силы.
Первый заезд до 100 показал 16 секунд, после чего заверещал БК с ошибкой датчика фаз 0343. Остановился, снял разъем с датчика (он внутри весь мокрый в масле оказался). Протер как смог, сбросил ошибку, вернулся и снова разогнался, получил 12.47. Жить можно, осталось купить новый датчик и поменять его :)
Результаты получены на одном и том же отрезке, который не совсем ровный (сначала есть небольшой подъем, потом небольшой уклон), но как относительные друг против друга - сойдут. Позже еще измерю где-нибудь, где дорога поровнее.
До кучи - оказалось, что чтобы разогнаться до 100 км/ч моей турбошниве надо проехать 211 метров (прибор выдает и сохраняет все параметры). Вот такой длины прямой и горизонтальный участок дороги надо будет мне найти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
