 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 15:56
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Тема очень интересная и увлекательная и я поддерживаю Змея: а где же опыт эксплуатации этих турбированных моторов, сколько их пробег и каков гимор, если он конечно есть :smile_nod: и стоит ли овчинка выделки, или это только покатушки, как на спортивном болиде, этак тыщь на 5км. Я это спрашиваю почему, с малолетства увлекаюсь форсажем двиг., но этого, нашего, вызывает очень большие сомнения, если это не 3я машина в семье., так бросовая.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 21:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
пробег 20 тык на новой поршневой (уменьшал С.СЖ), турбой ничего не сломал за лето даже СиМы, хотя добавлен интеркулер и повышено давление до 0.5 б.
гимор - вибра на педали на 3000 об.
при желании, возможности и умении настраивать январь - must have, дает реальный приход.
для НЕэнтузиастов - однозначно нет - собрать соберете, но с ЭСУД и бошем общий язык не найти без "энтузиастов". Особенно на последних шнивках с евро-4, абс итд, да и с кондеем - мешает
Расход - город 12.5-13
трасса 9 при 90-100 кмч
совокупируя опыт, в т.ч. экстремальную эксплуатацию летом могу точно сказать что поршневая и безвибровая трансмиссия ваще без напрягов держит турбирование, за исключением сцепления (если держак на асфальте хороший то штатное проворачивает в бесконечность при трогании с 4000 при тапке в пол, если держака нет то буксует колёсами)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 09:27
  •  12843
вот какоето летнее видео сразу после установки кулера (за качество сорри, видеорегистратор на присоске на стекле)
http://youtu.be/wF4E35nOrTw
до сотни 11-12 секунд чистыми, на 225/75/15
0-40 2 сек
0-60 4 сек
0-80 7 сек
0-100 12 сек
0-120 хз 19 сек
на первой передаче вжимает шопестетс...
PS. видно что сцепа периодически не держит - срывается
PS2. На первой передаче скорость движения стрелки на приборке медленнее чем разгон (!), поэтому не видно переключения 1-2
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 19:30
  •  12843
кто что знает про техосмотр с турбой? у меня в марте заканчивается :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 20:57
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
прошел летом без проблемм, уже птсал
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 21:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Daniil, только забыл сказать, что нет фронтального интеркулера и хромированной трубной свалки под капотом. Небойсь двигатель пластиковым кожушком прикрыл скромненько :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 11:07
  •  233
  • 31
  •  18 сен 2010, 13:17
  •  Москва-Таруса
Знающие подскажите:
Шнива 80л.с базовые колеса..такой то такой то крутящий момент..
Шнива 80лс. с 30 колесами,л.с остаются прежние,а крутящий момент падает?
Я к тому что:можно вместо замены ГП поставить турбину?
если нет,то почему?
(и понизить раздатку)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 12:44
  •  12843
yurkin-dzhiper, все эти махинации с главными парами и колёсами - есть переливание из пустого в порожнее, увеличивая тягу в какойто пропорции - в такой же пропорции теряешь обороты на колесе (потому что ты правильно сказал что мощность не изменяется).
Обороты на колесе также важны как и тяга на колесе - бывает что надо без переключения передачи увеличить скорость колёс - например движение по снежной целине или песку, и с главными парами есть шанс уперется в отсечку раньше.
Турба понижает момент (субъективно на 15%) до 1200 оборотов (т.к. нераскрученный ротор создает приличное сопротивление как на выхлопе так и на впуске)
с 1200 до 1700 момент типичный для шнивы, разницы никакой.
с 1700 давление немного переваливает через 0, и двигатель получает немного халявного момента и ЛС соответственно
с 2000 давление растёт уже до 0.4 бар и превышение максимального момента относительно штатного - процентов 25.
с 3000 до 4000 впускной коллектор и настройка штатного ГРМ ловит резонанс и момент возрастает субъективно с 128 (паспортных) до 170-190 (в зависимости от давления), и это позволяет ездить уже на второй пониженной при тапке в полу там где раньше она не тянула (песок, снежная целина).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 13:34
  •  233
  • 31
  •  Москва-Таруса
Хорошо,а если поставить низовой вал,то уже будет лучше ЖЕ тянуть на малых оборотах?
Мда..так понимаю что турбина почти и не будет работать на бездорожье...А вот зимой да...будет толк,тем более когда стоят еще самоблоки или принудительные блокировки.
p\s Газ 69 на 33 колесах,с понижением ГП..вообще не едет..
например надо нажать тапку в пол что бы колеса смогли очистится и хоть как то цепляться за грунт..так?)) а у него при 1 пониженной тапку в пол,колеса крутится ..ну оч медленно,и колеса не чистятся.
Прошу прошение а Офф..пойду думать,попозже если чего спрошу еще.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 01:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Вопрос к товарищам. Экран - купол корпуса турбины у всех из штатного набора диаса живет?
У меня люминь от вибры разлетается кусками... Уже сменил два листа разной толщины. Болт крепления экрана к корпусу пролюблен уже трижды - откручиваются и улетают. Чуть дольше держится при подкладывании резиновой шайбы.
Надо лечить в корне. И убить двух зайцев - дополнительное крепление турбы и экранирование. Материал сменить на сталь? Какие мысли?
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
