 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:34
  •  18
  •  24 сен 2010, 21:55
  •  Сыктывкар
тубро это всегда плюс http://www.youtube.com/watch?v=Pec2A-sjFa0
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DenSSS писал(а):
минус - енто минус 50 тыр... :
факт...
вот пример:
на моём бошике 7.0 всё это ваще не настроено (и не настроица никогда), зато до 3000 норм, т.е. смесь правильная, лямда прыгает как положено даже если топить, после 2100 жжот хорошо. Альфа соотвественно 14.7. Да, в прошивке временно убран динамический режим (только на тапках больше 80%) чтобы всегда был 14.7 a/f ratio. Просто не вваливаю больше 3000 (тогда глюки).
Так вот тестовые поездки по городу показали что расход с турбой ниже чем "обогащенные" и тюненные атмо прошивки. Тоесть можно также периодически хулиганить, только вот раньше это приводило к неадекватным расходам изза постоянно обогащенной смеси и ревам оборотов, а теперь смесь стехиометрическая, и мощей хватает как будто еще два горшка добавили к объему - не надо насиловать движек красной зоной, и устраивать богатые режимы. Плюс уменьшение насосных потерь. Другими словами - если ехать тихо, то имеем стандартный 1.7. Если топим, имеем чтото типа 2.2-2.3L с очень вкусным КПД (наддув повышает динамическую степень сжатия, уменьшает насосные потери, и позволяет использовать "экономичные" составы смеси оставляя мощность).
Вот именно последнее мне очень понравилось! Возможно, интересней даже иметь не 1.7 а чтото типа 1.5-1.6, там можно добится еще большей экономии (чтобы чаще использовать буст в обычном, гражданском режиме)), если правильно выставить мощностные режимы (чтобы не включались рано), при этом хорошо тянуть под наддувом, не хуже 2 литрового.
Но тут опять же минус - износ. Чем больше отдача, тем быстрее износ ЦПГ, совсем не такой как у природного 2.3L. Но это уже совсем другая история....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:51
  •  18
  •  Сыктывкар
carmack писал(а):
факт...
по моему слишком бедная смесь, звенит?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:55
  •  12843
diman816, после 3000 звенит, но только когда реально контроллер включает дурачка - лямбда показывает что в пиве крови не обнар.. тьфу, сплошной кислород т.е. смесь бедная. До 3000 как ни жмакай - работает корректно, даж лямбда регулирование работает, отскоков УОЗ нет по М-Т.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 00:02
  •  18
  •  Сыктывкар
в лучшем случае пробьет прокладку, в худшем посыпятся перегородки и кольца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 00:10
  •  12843
diman816, хорошо, какой тогда должен быть AFR? до буста, при бусте - (малом! 0.3-0.4) ? при каких оборотах? При немощностном режиме (тоесть например полтапки)! По этому поводу я не нашёл материалов, посему отталкиваюсь от стехиометрического - а то на прошлой атмо-прошивке устал свечи от нагара чистить (кстати ездила для атмо достойно) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 14:53
  •  18
  •  Сыктывкар
при бусте 12.0-12.5 по лямде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.
