 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 21:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ну, фигня! у меня почти -30*, не вынес мусор, как-то обломно выходить.
Так тут пипец чо началось! Самое интересное, что кипишь начал батя (а не жена), находясь у меня в гостях. капец, графьёф не по этикету принимаю! Аж пара маленьких пакетиков накопилась :smile_nod:
Так шо твои извинения принимаются :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 21:42
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
carmack писал(а):
3Dfx_TriDDDek, боюсь мои объяснения тебя не устроят, но зыс ис факинг лайф. У нас тут -23 (пальцы к картеру примерзают) поэтому даже если бы у меня был отканатый двиг, то жарить было бы стремно. :|
я использую строительный фен, направляю его в район рук, норм :
под машиной наверн надо штурмана с феном, чтоб оперативно менял направление воздуха теплага...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
carmack писал(а):
если получится - диплом гинеколога где получать? :
атчод
1. корзину ослабил (через дырку вилки)
2. стартер снял (но бесполезно - через него шаебочки не поставить
3. шаебочки купил по случаю (1.7 мм попались), разрезал, и просверлил ДЫРКУ прям внизу колокола напротив корзины
4. собрал, вилка встала прям как и хотел (забегая вперед скажу что это неправильное мнение было)
5. При нажатии сцепления стал появлятся зазор между диском и маховиком около 1 мм, и я на радостях распахнул в очередной раз ворота....
6. и передачи на заведенном двигле не включаются. Можно завести на передаче (и сцепе в пол, причем даже тормоз держать не надо - она будет стоять, едва-едва пытаясь тронутся), но выключить только силой (причем первую-вторую практически нереально)
7. Все это сопровождает нехороший ШШШШШ когда диск расцеплен
8. Если заводится на передаче и ехать, то сцепа берет очень тупо - трогается в 1 мм от пола, но при этом буксует аж до половины хода педали. Звуки при буксовании ну совсем нездоровые, будто вместо диска наждачка.
итог: либо сакс бракованый, либо сломал диск при втыркивании двигла в кпп. Склоняюсь ко второму.
в общем теперь можно с чистой душой снимать кпп!
диплом гинеколога не помог (логично, не врачебное это дело как оказалось)
ps. думал плюнуть да в сервис поехать (впринципе это реально своим ходом), но смутило что скажут слесарюги на мою дырку в колоколе, шайбочками под корзиной, и т.д..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:41
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
а ты диск точно установил той стороной? Вилку точно поставил как нужно?
Вилка должна встать только в одном положении - прям под усики.
У меня была проблема со сцеплением в мосниве, когда ставили кпп и не правильно поставили вилку. Новый выжимной, а сцепления нет, долго думали, пришел знающий чел и всё исправил. Симптомы были примерно как у тебя. Вытаскивай шайбочки и попробуй поставить вилку так, как нужно. Это можно сделать не снимая коробки. Если с вилкой и выжимным все нормально, попробуй снять сцепление, что-то мне подсказывает, что ты диск не той стороной поставил.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:49
  •  1671
carmack,
блин, засада, сочуйствую :!:
на сто можно былоб сказать: да хз, машину вчера купил, ниче не понимаю, вентилятор какой-то на выпускном кол-ре висит, ниче не понимаю :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:59
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
carmack, А не корзина ли это мудрит? Типа перекашивает её?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 22:18
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Я вот и думаю, что он ведомый диск поставил наоборот, раз подкладывал под корзину шайбы, но может и не попал вилкой в выжимной на то место, как нужно. Звук как шкуркой может быть и от того и от того.
Намекнуло об том, что диск не той стороной поставил то, что корзину еле притянул, а на выжимной и вилку то, что не доходит до корзины при нажатии.
либо с ним что то случилось, либо одно из двух(с) : : : : :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 23:23
  •  12843
выжииной 100% в порядке - я эндоскопом смотрел, да и через окно вилки видно что и усики зацепились и на шару сидит норм
если я диск не той стороной поставил то это конечно "убейте меня пожалуйста". Я особо не смотрел, он жеж ассиметричный, в маховик и болты маховика упрется жостко а то и заклинит, он жеж весь в заклепках и пр. выступах. Ладно, все равно делать надо - напишу в чем дело было
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 23:30
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ставлю 2 литра пива 5-й океан на неправильную установку диска :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 20:52
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Ну в ч0м причина то?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
