 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 16:29
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Блин,иногда глохнет при сбросе газа,и ошибка низкое напряжение дмрв и неизвесная ошибка,хотя езжу на дад.
Что за?
Давление при валилове сначало 0,6 и падает до 0,3(как не крутил тягу)сняли шланчик на актюатор - пошла до бара,пришлось пружину вешать.сегодня займусь жиклёрами в атм.
Теперь на бортовике пишет янв5.1по спорт??!!хотя стоит 7.2,так и должно быть?
кстати бортовик показывает расход воздуха.хотя дад.??как так!,???
Глохнет как мне кажется при переходе с мощностного режима в хх.заливает свечи при запуске
Можно ли списать и править прошивку (он лайн в стп 321,она же привязана к инжинернику)???главно когда катали всё идеально было,а как залили в мой 7.2 всё вот так.хотя сказали поправят как прикатается.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 13:22
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
сегодня не завёл вообще (пока не подгазуешь)холостых вообще нет,свечи залило.
вечером приедет маг по мозгам.
пока для него cte по кандиционеру списал из штатного блока.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 13:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Что за?
конечное низкое - неиспользуемые датчики ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отключать по маске ошибок. Особенно если твой ДАД висит не на ноге ДМРВ. Драйверная диагностика работает немного особняком в отрыве от общего алгоритма, поэтому при смене конфига всё рудиментарное надо вырубать.
если есть интеркулер то дело в нём. Турба стабилизирует давку исключительно на выходе компресса. Соответственно на большом расходе запросто может быть что до интеркулера 0.6 а после 0.3. Альтернативный вариант - совсем неправильная настройка на верхах - турба не спулится.
запросто. 46-я лска вообще универсальная - выбор 5.1/7.2 это тупо одна галочка в таблице аппаратной конфиги.
ДАД+ДТВ и ДМРВ служат ОДНОЙ цели - получать ЦН. После того как получено ЦН (неважно каким образом) - из него уже получается МРВ.
у меня тоже заливало, но т.к. у тебя не ЛСКа и не 5.1 то врядли поможет мой опыт.
верни постоянное включение топлива (во флагах аппаратной конфигурации). онлайн обкатывалки обычно его в фоне включают, т.к. отрубание форсунок только мешает и не дает прогнать все режимные точки.
какое спорт ПО используешь? (лс/трс/спт?)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 16:49
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack, дад на ноге дмрв.
что делал чтоб не заливало.?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 16:56
  •  12843
Skiff,
зеленая линия - та, что сильно заливала до 30 градусов, если заводился - то приходилось держать тапку, а иногда могла и залить свечи сразу после пуска. Долго не мог понять почему откатанная прога заливает. Потом нашел эту горе-таблицу. В ней были данные от какогото другого таза, (пижэная всё таки), а как увидел - одним движением руки удалось исправить прогрев.
суть таблицы - безусловный мультипликатор циклового наполнения. бесполезная хрень, возможно я в след итерации ее всю сделаю 1.00, ибо состав смеси на прогреве итак задан как богатый, да еще есть весовая коррекция по температуре.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 17:00
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
можно онлайн прошивку править в стп321?
например данные муфты кондёра и залить назад в 7.2???????????
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 17:03
  •  12843
Skiff, ты не указал что за прошивка у тебя (тип по - лс/трс/спт)
в лс для перевода из онлайновой прошивки (бир) в обычную (бин) - нужно переключать флаг конфигурации (опять же в чтп). По остальным не знаю.
а так в 321 делай что хочешь - сохраняешь, потом заливаешь за 3 минуты комбилоадером на заглушенном движке - и вот твоя исправленная прошивка в блоке.
по кондеру не скажу - в ЛС 43й версии под я5.1 управление кондером вырезан напрочь
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 17:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, а может из-за этого же машина глохнуть, когда вырубаешь передачу и обороты при этом падают не до ХХ, а ниже установленных, при этом t ОЖ менее 84С? Если выше 84С, то такой фигни нет. Либо помогает глушение после прогрева (грею до 40С) и повторный запуск через 30-40 сек.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 17:08
  •  12843
sem59, в стандартном ПО (и любом чиптюнинге из стандартного ПО) я не видел такой таблицы в принципе.
и нет, не может. ХХ это больная тема января, там чтобы не глохло надо просто делать медленный вход в ХХ (как минимум низкая жесткость регулятора), и правильный пересчет шагов РХХ в мрв и наоборот, обычно там идут таблицы от 2112 с не той дырочкой РХХ.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 19:51
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
carmack, прошивка j7ls
Они убрали адаптацию рхх .
Вроде пока норм,завтра утром проверю как заведётся.
На малых оборотах регулирование по дк оставили.
Говорят кондёр можно настроить онлайн(просто cte не получится вставить).
Вылазиет ошибка рхх.
По шдк не трогали ничего (один раз откатывается???)
Надо перезимовать! :
Списав сейчас из блока прошивку она нормально откроится(в блоке она же как обычная BIN)?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
