 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Турбо-Шнивы
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 22:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Pavel_CH писал(а):
получил 12.47
чтд.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 15:25
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Pavel_CH писал(а):
вернулся и снова разогнался, получил 12.47
Печально, что на уровне стоковой девятки, но какой прогресс на уровне стоковой Шнивы... :smile_muscle:
Паш, до какой передачи разогнался?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 16:15
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
До третьей.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А еще поездив сегодня с приборчиком понял - что по моей дороге теперь больше нет ровных участков достаточной длины, которые подошли бы для замеров. :(
На том отрезке, где тестировал в прошлом году, ровно посередине влепили камеру. Еще один после зимы ухудшился и стал с ямами.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 17:05
  •  2396
Да-а, у нас в этом отношении еще "зеленый лес"
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 15:02
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
РыболовЪ писал(а):
По городу вырос - фиг спокойно поездишь :smile_bigsmile: , примерно %% на 10. :
По трассе снизился %% на 10.
Везет, у меня 20л/100км, трасса, 120км/ч с обгонами. Уже на бенз просадил столько, что можно было сразу двигло другое ставить...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 20:42
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Что-то странное с машинкой сделали! Откуда такой расход по трассе? Не было и близко к 20 литрам бензина по трассе, даже на скоростях 150 км/ч (по GPS, конечно) с обгонами. :smile_shake:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 21:35
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
@Nicola , А какой конфиг турбы?
У меня по трассе если сильно нажимать на педаль, получается средний расход больше, чем в городе, но до 20 я не доходил. Где—то 15-16 бывало.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 12:17
  •  63
  •   6
@Pavel_CH , 0.5 бар, даже меньше сейчас, похоже...
Двигло с завода какое-то ущербное, в стоке больше 110 не разгонялось...
Думал поезжу с турбой максимум пол года, потом махну на 124й двиг, но в итоге нет ничего более постоянного, чем временное...
Я даже метки на шкивах проверял, думал вдруг на зуб-другой ошиблись, но +/- норм, где-то 0,5 зуба ошибка. Компрессия 13, свечи иридиевые...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 14:38
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
[postquote="Nicola" post="2960134"]Двигло с завода какое-то ущербное, в стоке больше 110 не разгонялось...[/postquo]
Получается, что проблемы были и до турбины? А накат хороший? Какого года авто? Турбину сам ставил?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 23:22
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
@Skiff , по поводу коллектора. У меня такой же лежит и ждет установки. Как получишь, обрати внимание на плоскости фланцев. У меня они были кривые (повело их похоже при сварке или резке). Пришлось на них плоскость выводить на шлифовальном станке. И ещё в раннерах были остатки сварочной проволоки, так что тоже советую проверить. После шлифовки плоскость была выровнена, но при этом получилось так, что толщина фланца (к ГБЦ который) в местах крепления стала разной и отличной от толщины фланца впускного коллектора, так что мне при установке придется подготавливать специальные шайбы для шпилек, гайки которых одновременно держат впускной и выпускной коллектора. Как-то так. Я про это все писал в клуб турбо, даже фотки косяков скидывал по их просьбе. В ответ на фотки промолчали, но возможно технологию изготовления усовершенствовали.
Отпишись пожалуйста по установке коллектора. Особенно интересно, в каком месте окажется турбина при установке этого коллектора и не придется ли переделывать даунпайп. Сварки в гараже нет, поэтому этот вопрос волнует. Сам сейчас катаюсь с чугунякой. Прокладки тоже запарился менять раз в год. Распорки есть, но все равно немного просекает на холодную в морозы.
ШН 2011LT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
