 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 01:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
стандартная конструкция экрана и его стальная копия мрёт. Поставил две доп растяжки до двигателя, чтобы меньше болталась, ну и проверить чтобы штатные растяжки ресивера (две) стояли и были намертво прикручены (они там не просто так)
Экраны рвёт при резонансе чугунины - амплитуда качания турбы может доходить до полусантиметра, любой экран порвёт. Экран из стали закаляется в месте крепления к турбе и тоже ломается кусками, поэтому только силовое крепление + по хорошему экран отвязанный от двигателя.
PS После установки допрастяжек стальной экран по форме диаса пока живёт (хотя я скептически относился), и я пока доволен и перестал каждый месяц резать новый. Сдохнет - придется делать силовую дугу от того болта на чугунине до двух центральных шпилек ресивера, а потом уже на дугу вешать экран
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:10
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Да пажалуй зафуярю из жалеза! Из нержавейки для гламура!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:13
  •  5713
Вопрос второй к товарищам.
Эпиграф: калабок перни для оринтира!
Сцена: авто 2006 г.в., РДТ в баке. В рампе писек никаких нет.
Требование: подключить датчик давления турбины (трубку на сенсор).
Собственно вопрос: КУДА???
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:20
  •  12843
в ресивер :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:24
  •  5713
carmack писал(а):
в ресивер : [/URL]
Угу, прямо сверху, гвоздем дыру пробить... :smile_cool:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ZMei, на дросселе три писюна. Крайние для тосола, а вот средний нам и нужен. Через тройник шлангов писилок стекол.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:30
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, это ж малая ветка винтиляции катетера, не самый удачный выбор. Следственных экспериментов не ставил, но для ДАД нужен глухой канал, ибо при разряжении в ресивере появится разрежение в шланге, которое мгновенно будет заполнятся воздухом из картера, и я не представляю как можно это задетектить (разве что вентиляция картера забьется наглухо). Более того тот писюн задросселирован чтобы не влиять на ХХ.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:35
  •  18780
  •   170
carmack, ему под ДАД? Туда же втыкать, пусть факМакси читает, а то так кричит, словно мы вск ему обещали всё подключить, а теперь он мучается:-)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:36
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, чем отличается ДАД в системе ЭСУД от ДАД который юзается для показометра? :smile_bigsmile:
Я не удивлюсь если в этих китайско-корейских гаугах стоит точно такой же промышленный ДАД моторола MPX4250 который так любит макси, а значит если мы хотим смотреть сколько кидаем воздуха в горшки (иначе какой смысл прибора), то и подключать его также надо. По фен-шую. РДТ тоже между прочим подключают к своему писюну :
Не, ну я бы попробовал подключить и к вентиляции, так, из любопытства.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:42
  •  18780
  •   170
Дело в том, что это частый вопрос. Макси написал, купите ДАД. всё варианты написал.... Как подключить, куда повесить..... Как повесить....
Что ещё надо?
Мы ему правильное направление дали, а дальше пусть сам решает. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
