 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ZMei, в общем 3Dfx_TriDDDek имел в виду этот мануал
http://redpower.ru/redpowerwww/doc/nastr.doc
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 23:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я имел ввиду, что больше позитивных эмоций при вопрошании :smile_bigsmile:
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
3Dfx_TriDDDek писал(а):
а то так кричит, словно мы вск ему обещали всё подключить, а теперь он мучается:-)
Радной ты чета попутал, я вопрос задал и только... Иди с миром мимо, спец ниипацца крутой...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 09:36
  •  18780
  •   170
http://www.redpower.ru/redpowerwww/turbotema.html
Очень не плохая обобщительная статейка. Кстати, здесь почти всё проблемы присутствовали, которые можно было бы избежать, прочитав её. И для себя нашел несколько новых моментов
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 13:03
  •  12843
Вниманию диасопользователей. Сегодня получил фонтанчик антифриза под капотом, с соответствующими эффектами (крышка таки держит давление). Долил воды до краёв, и не закручивая крышку доехал до места, в итоге обнаружилось что прожёгся и перетерся толстый шланг бачка антифриза.
На фото вариант временного решения отрезком трубы (в данном случае это была сгонка на зубильную или калиновскую рулевую тягу - че попалось под рукой)
Поврежденный отрезок! Хватило его на 23 тыщи. Учитывая что шланг диас не предлагает, а турба везде стоит одинаково, то в группе риска все 100% пользователей. Вообще, конечно, можно было и так догадатся что с таким расположением шланг не жилец (если бы смотрел внимательно когда последний раз ковырялся, можно было понять что фонтан неизбежен), тут уж сам лопухнулся. (Возможно, диас делает обмотку этого места, хз, у меня б/у кит)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 13:11
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
carmack, ничего не делает. Весь вопрос как ставить. У меня сразу почти протерся (перегрелся), но 45 с лишним тысяч отходил. Когда "бошку" менял, профилактически заменил этот самый шланг на новый. Кстати надо проверить как он сейчас.
Насчёт экрана то ты ещё не решил сделать себе поперечину и на неё уже экран ?
Я вот уже больше года гоняю без экрана вообще, но поперечину сделал... А так, кожух на капоте (шумоизоляция) поплавилась частично :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 14:32
  •  12843
Denis, экран живёт пока по чертежу диасовского... Нету базы для изготовления каких либо растяжек, сварки, и пр.
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 09:19
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Спецы, подскажите чем заменить умерший вестгейт(мембране хана, а он неразборный)? А то передув конкретный начался....
Может есть аналог, или буст контроллером заморочиться?
P.S. Посмотрел цены на буст контроллеры - в шокенах! Как стоимость новой турбины!
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 09:40
  •  12843
n666, дак бустконтроллер всё равно вестгейтом управлять будет (ставится в разрез шланга), поэтому без актюатора вестгейта никак.
актюаторов вестгейта (именно так называется набалдашник со штоком) полно на ебее, причем можно под разную давку - не 7.5 psi (0.5б), а 9-10
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 09:45
  •  1250
  •  Тула
Ясно. А без ебэя никак? Заморочено как то все там...Насколько я понимаю надо зарегится на ебэе, потом карту привязать к пэйпалу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
