 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 21:40
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
psv32, не экономь а купи нормальную тачку чтоб вообще в неё не лезть!!!!
тут люди заведомо берут конструктор и делают с него конфетку!так где машинку твою глянуть?что САМ делал не покупное болт он!?
Где???
От темы ушли!!!Дальше только по теме! :
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 21:51
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Skiff, +1
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 22:10
  •  290
  •  18 апр 2014, 21:45
Где???
из говна конфетку не сделаешь, если делать конструктор, то нужно делать как можно надежнее и безопаснее! я привел свой пример про экономию на маслосливе(про тефлон тогда еще не знал), желаю чтобы у тебя после твоей мелочной экономии на важных моментах не случилось как было у меня или того хлеще. не понимаю людей которые сознательно делают ошибки, когда есть проверенные рабочие решения, или типа у кого дристало все были дураки, а я вот особенный и все будет круто. я понимаю когда новая оригинал турба стоит 80р., а б/у в идеале 15р., тут можно сэкономить, а вот когда люди покупают самые дешевые тормозные колодки и при этом сразу дорогую магнитолу- этого не понимаю.
по теме есть рабочий бомж-вариант, из газошланга(о нем я тоже выше писал)
про авто, вот фото моей подкапотки: http://photo.qip.ru/users/psv32/9671...#mainImageLink
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 22:26
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Skiff, У меня щас такой вотhttp://clubturbo.ru/market/turbo/fitingi_shlangi/shlang_armirovannyj_an10/ , натянул на те же штуцера . Были куплены к шлангу там же угловые фитинги , но к сожалению один к турбине не влез формой своей(45 градусов угол) , а другой(угол 90) тоже на полке лежит - поддон снимать пока нужды нет .
п.с. в номере шланга только не уверен на 100% :smile_nod: .
2013 L
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 22:30
  •  290
О!!!! именно такой у меня и развалился и из-за этого говна чуть авто не сгорело!!!! сначало было все ок, а потом потек и масло на коллектор, я его разобрал, а он в руках крошиться стал!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 22:33
  •  574
  •  г.Череповец
Бл... . Надо глянуть будет завтра . Он у меня месяца четыре-пять .
2013 L
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 00:21
  •  290
точно не скажу сколько он у меня отходил. он у меня был вставлен в фитинг, сначала все сухо, потом мелкое запотевание, я ездил и не обращал внимания, а потом на трассе чуть не загорелся, а ехать оставалось еще примерно 70км, так и ехал с открытыми окнами(чтоб не задохнуться) в сизом дыму и с огнетушителем в руках. по приезду открутил его, вытащил из фитинга(который к турбе был) , а он пластмассовым стал и ломался в руках!!!! но блестящая оплетка выглядела как новая))))
открути и вытащи из фитинга и пощупай самый его край резиновую часть.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 05:48
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Балаганов, вот там вся засада с куском мет трубки от турбины.изгиб в сантиметре от кузова.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 12:10
  •  574
  •  г.Череповец
Если будет таким , как psv32, обрисовал , поставлю резиновый новый , да надену сверху рукав термозащитный (достался по случаю - снаружи красный силиконовый). А там что-нибудь придумаю. Я часто держу в руках классные РВД для гидравлики , ну как на тех фотках с турбобазара . Только взять его сложновато)))))))).
Skiff, однажды тоже заметил - этот штуцер верхний потеть стал , оказалось - просто ослаб немного на винтах. Прокладку новую вырезал-поставил, да затянул снова. Тогда же и шланг менял . Шлангу , в общем тоже конец тогда пришел :smile_nod: .
2013 L
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 16:36
  •  290
у меня и терморукав стоял хороший, и натянут был до самого фитинга, результат печаль.
хвалят бомж вариант из газошланга, вверху его приваривают прямо к трубке, а внизу одевают на трубку и хомут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
