 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Glu писал(а):
carmack писал(а):
за тыщщу цикловое, а мрв не дотягивает
а скока было?
помоему 1100 цикловое и 580 мрв
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 18:36
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
Если я всё правильно понимаю то при цикловом 1100 на оборотах 4500 будет МРВ 580кг, примерно. Если при таком раскладе докрутить до 6000, пусть даже ЦН упадёт до 1000, это даст около 720кг МРВ, это ж почти 240лс!!!
Нивское железо выдержит такое?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 19:31
  •  12843
Rustam_71, там с ростом оборотов выше 4500 падает цикловое, и 1100 это кратковременно и на оборотах около 3500-4000. особенность бустконтроля - есть кратковременный передув. 580 кг было именно перед отсечкой на стабильных 1.0-1.1 барах
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 21:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Rustam_71, думаю 180-190 есть. Все держит великолепно, я мотор разбирал. 6.500 отсечка, крутится до нее.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 21:39
  •  385
  •  Tula
Glu,
а как у тебя трансмиссия переваривает такие издевательства, особенно интересуют сальники. У меня недавно потёк в коробке на вторичном валу, вся защита в масле была, так я поменял этот сальник, всё бензином отмыл насухо, пару раз ввалил до 150 (по спидометру) и снова коробка вокруг этого сальника вся в масле.
Что делать ХЗ, до следующих выходных буду ездить не спеша, надеюсь всё не вытечет, похоже снова менять придётся.
Мож есть тонкости и которых я не знаю, вроде всё по мурзилке делал.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 21:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Rustam_71 писал(а):
Glu,
все отлично с ней, никакие сальники не текут. Максимально ехал 180км/ч, каждый день езжу БЫСТРО.
У тебя проблема связана либо с неправильной устновкой, либо с гавносальниками, либо с выработкой на валах в месте сальников. Если выработка, иногда помогает уменьшить пружинку сальника.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 23:32
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Glu писал(а):
Vitamin20000 писал(а):
... Вить,я 2,5 года так ездил до первой поломки. Первую передачу выкручивал до отсечки с пробуксовкой колёс. А колесики у меня чуть больше чем у тебя 235-е. наддув 1.35 пик 1.25 постоянно а вот сейчас,спустя 2.5 года зубики начало ломать. Походу устают,появляются микротрещины и ломает. Но по мне лучше коробку сделать чем отказываться от турбины.
дык об чем и речь! 2.5 года! А парни пишут: нажал один раз - коробка гавкнула. Ерунда какая-то! Если моя 2 года продержится - памятник ей!)
З.Ы. а пары родные у тебя, 3.9?
Да родные 3.9
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 00:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Vitamin20000, сильно разгон вначале (атмо) упал по сравнению со стоковыми колесами?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 05:14
  •  655
  •  г.Самара
Да,разгон упал сильно. Зимние колёса стандартного размера,так что есть с чем сравнивать. Да и разгон на зимних быстрее. Но на стандартных колесах,на зиму я буст убавляю что бы не убиться. Если чуть сырой асфальт,в гору на третей можно боком ехать. Я кстати тоже удивлялся почему коробки быстро умирают.но видимо при таких нагрузках она 2 -2,5 года и выдерживает. НО у меня пока оба ремонта по запчастям встали,это новый промвал подшипник и шестерня второй передачи. Продолжаем насиловать коробку. Ах да,когда то привод передний еще порвал,вот и все проблемы с ходовой и трансмиссией.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 18:45
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Люди!Колитесь - у кого что между турбиной и крылом,вернее кузовом??????
лежит у меня типа асбестовой тряпки с самого начала!
так вот ета шняга как намокнет - парит пол дня!Стрёмно както так ездить.
Вот думаю выкинуть её к чертям!!!
ну иииии???
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
