 [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 20:15
  •  24
  •  20 ноя 2008, 20:26
  •  Новороссийск
pavel_raybcov, я имел в виду ту турбину которая идёт в комплекте от ДИАСа. Дует она начиная примерно с 2 тыс. об/мин.
Насчёт маркировки спорить не буду. Мне сказали, что это 1752S, хотя на её табличке было написано GT15.
фото постройки ТУРБО ШНивы (1.0 бар) : http://photofile.ru/users/polycon/
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 20:18
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Дур дом какой то Гт15 она совсем не такая.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 21:49
  •  24
  •  Новороссийск
Насколько я понял у ГТ17 (та, что на фото) горячая часть от ГТ15. но табличка то прилеплена к холодной части. На табличке выбито - ГТ15..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 10:24
  •  29
  •  19 сен 2008, 13:27
  •  Новороссийск
Турбина Garrett GT 1752S - гибридная. Лично у меня турбокарт к этой турбине нет. В маркировке первые две цифры говорят о диаметре горячей части, а вторые о диаметре холодной части. Так что горячая часть не от gt 15 - у нее фланец приёмной трубы другой. Холодная часть такая же как на gt 22 так что можно примерно ориентироваться по турбокартам от этой турбины, они есть на официальном сайте GARRETT. Дует она от 0 и до 1,5 бара, НО есть такая штука как эффективность работы турбины. gt 1752S эффективно дует до ~<1.2 дальше не стоит. Насколько рано она начнёт дуть зависит от объёма двигателя и от нагрузки. Плюс ко всему выше сказанному скажу, если кто не знает, счастье не совсем в барах, а в килограммах воздуха за ед. времени которые способна прокачать турбина.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 10:26
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Господа гуру турбостроения! Подскажите мне, пожалуйста: у меня отвалился штуцер от байпасного клапана. Задел рукой шланг - он и отломался. Чем это грозит, и можно ли как-то его восстановить?
Кстати, чем грозит я кажется уже понимаю - 2 раз срывает нижний патрубок, который как раз к байпасному клапану идет... Или не из-за этого? Я уже весь в сомнениях :smile_doh:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 10:52
  •  29
  •  Новороссийск
Alex59, скажите пожалуйста, а что вы называете байпасным клапаном, это который чёрненький на который идёт тоненькая трубочка, который перепускает воздух при сбросе газа или же тот актуатор который стоит на турбине и который заведует перепусканием ОГ. И какой именно штуцер отвалился?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:13
  •  844
SRT, Да, это который черненький. И вот та самая тонкая трубочка и отвалилась (я так понимаю, через нее необходимое разрежение создаваться должно). Тот что на турбине вроде называется клапан Вестгейта, если не путаю (поставил турбину и только сейчас изучаю теорию : : )
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:45
  •  29
  •  Новороссийск
Ежели он отвалился, значит необходимое разряжение там не создаётся при сбросе газа, а значит клапан не перепускает давление при закрытии заслонки и обратная волна давления идёт на лопатки компрессорного колеса чем может его несколько повредить - это называется вроде помпаж. Лучше приклеить эту трубочку чтобы всё работало. Как? Ну это уж по месту разбираться надо, главное чтоб герметично было иначе толку никакого. По поводу эксплуатации со снятой трубкой, вообще говорят нельзя. Сам без этого добра одно время ездил, разницы вроде не заметил, но у меня всёже нет такого точного жопомера, а турбина, а особенно подшипник, штука прецезионная. А какое давление наддува, что шланг слетает?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 13:29
  •  844
SRT, Ясно, спасибо! Буду приклеивать резинку тогда. Давление 0,4. Надеюсь ничего страшного не случится...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 14:54
  •  29
  •  Новороссийск
При давлении 0.4 странно что шланг срывает, говорит скорее о том что шланг плохо закреплён хомутом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
